Bokkerig rijgedrag bij weinig gas geven
Geplaatst: vr okt 13, 2006 10:50
door Alfa33
Mijn 33 16v begint een bokkerig rijgedrag te geven bij een kleine gaspedaal stand, in de stad dus o.a.
Dit komt dus neer op of stationair of 10% gas. Tussen 0-10% wordt steeds moeilijker te doseren.
Heeft dit te maken met een vies wordende gasklep? Of moet ik het ergens anders zoeken?
RE: Bokkerig rijgedrag bij weinig gas geven
Geplaatst: vr okt 13, 2006 11:35
door Steven 33
Hier is al aardig wat over geschreven, maar in het kort:
bougies, gasklepsensor, lambda-sonde, benzinedruk, ECU....
Hoe kom je aan die 10%? Gebeurd het alleen bij warme of koude motor of beide?
Geplaatst: vr okt 13, 2006 12:27
door Alfa33
Koud of warm maakt niet uit. 10% is mijn schatting. 0% is stationair, 100% is volgas.
tussen 0-10 wordt steeds moeilijker te doseren dus, maar ook als je met gelijke gaspedaalstand bij langzaam rijden ineens terugvalt naar stationair, van 10%-0% dus...
Had ik geen last van, maar begint nu wel te spelen.
Bougie's zijn bijna nieuw, ECU lijkt me het probleem niet. Lamdasonde stelt toch, indien nodig, alleen het mengsel bij?
gasklepsensor is een idee. Schoonmaken of vernieuwen?
Geplaatst: vr okt 13, 2006 13:02
door Steven 33
De gasklepsensor meet de hoeverdraaiing van de gasklep die jij via een kabel met je voet bedient. Je kunt deze sensor doormeten. Naargelang de hoek van de gasklep geeft deze sensor een voltage af. Bij een minimale en maximale hoek horen vaste voltages, ertussen loopt de voltage linear met de hoekverdraaiing. Dit staat beschreven in de vraagbaak.
Maakt het nog uit in welke versnelling je rijdt? Maw, is het bokken bij weining gas in z'n 4 hetzelfde als in z'n 2 of 1?
Re: RE: Bokkerig rijgedrag bij weinig gas geven
Geplaatst: vr okt 13, 2006 13:07
door Alfa33
Alleen in de 1e en 2e versnelling, althans het meest merkbaar. Heb je een idee?
Geplaatst: vr okt 13, 2006 13:24
door Steven 33
Ik zou beginnen met het doormeten van de gasklepsensor, post je waardes en dan zien we verder. Er zijn tientallen andere mogelijkheden (die ik ook niet ken) , maar begin bij het begin. Tevens adviseer ik je de zoekfunctie te gebruiken, hiermee is zeer veel informatie te vinden!
Succes,
Steven
Geplaatst: vr okt 13, 2006 17:36
door bertonejaap
Zet er eens nieuwe bougiekabels op. Mijn 33 had hetzelfde bkkige gedrag bij ongeveer 3000 toeren. Heb er vanmorgen nieuwe kabels opgezet en hij rijdt nue weer als een zonnetje
Geplaatst: vr okt 13, 2006 21:29
door Speeder
Ik heb de bougies, bougiekabels/doppen reeds vervangen. Helaas leverde dit niets op...
Geplaatst: vr okt 13, 2006 21:33
door jwst
benzinefilter?? Had dit met mijn giulia...
Geplaatst: za okt 14, 2006 17:01
door Steven 33
dat lijkt me een dure gok, setje kost meer dan 100 euries.....Ricambi dan.
Geplaatst: za okt 14, 2006 18:31
door Speeder
Ik weet niet hoe goed jouw setje er nog uit ziet, het kan maar zo het originele setje zijn...dan is ie dus sowieso wel aan vervanging toe
Geplaatst: za okt 14, 2006 18:52
door Emanuel
hoi mijn alfa 146 1.6 boxer bokt ook weer bij weinig gas geven! bougie en kabels zijn vervangen !
kan dit niet de LMM zijn?
hoe kan ik dit testen en waar zit de LMM?
mvrgr
Emanuel
Alfa 146 1.6 boxer
Alfa 156 1.8 TS
Geplaatst: za okt 14, 2006 21:41
door Steven 33
Ik weet wel dat het aan de bougiekabels kan liggen, maar voor hetzelfde geld koop je die nieuwe kabels en is er iets anders aan de hand. Meten = weten = uitsluiten van oorzaken. een mooi gekleurd set kabeltjes is echter nooit verkeerd onder de kap
@Alfa33: Heb je de sensor al gasklepsensor al doorgemeten?
Geplaatst: zo okt 15, 2006 17:22
door Huib
Voor moderne motoren gaat dit verhaal misschien wel op maar niet voor de motronic op de 33 16V. Daar zit een gasklepschakelaar op met drie standen: stationair - deellast - vollast. Hij heeft een 3-polige stekker. Bij stationair zijn pootje 1 en 2 met elkaar verbonden, vanaf ca. 2/3 gas zijn pootje 2 en 3 met elkaar verbonden. Daar tussenin (bij deellast) doet hij niets.
Als de gaskleppen iets open gaan moet hij schakelen tussen stationair en deellast. Door de schakelaar te verdraaien kun je dit afstellen. Dit zou jouw klachten kunnen veroorzaken.
Een andere optie is het niet synchroon staan van de gaskleppen.
Geplaatst: zo okt 15, 2006 17:41
door alipapa
Ik lees niet zo snel met mijn nieuwe bril maar meen toch niet tegen gekomen te zijn in de post en replys dat een iets te strakke gaskabel en misschien een wat slapper wordende motorophangrubbers een van de oorzaken kan zijn.
Lijkt mij het eerste wat je moet uitsluiten, ja of ja?
