Pagina 1 van 3
benzinedop 33
Geplaatst: wo okt 11, 2006 14:37
door jef 75
hoe krijg ik de benzinedop eraf bij een 33?
de buis naar de tank ed is al verwijderd,nu nog de benzinedop en dan kan ik er een ander plaatje in lassen!
alvast bedankt!
RE: benzinedop 33
Geplaatst: wo okt 11, 2006 14:41
door Richard75
uuhm ik zal wel te makkelijk denken, maar gewoon met de sleutel? 8-[
Re: RE: benzinedop 33
Geplaatst: wo okt 11, 2006 14:42
door jef 75
je denk veeel te makkelijk,maar ik heb het mss verkeerd gevraagd ook :P
de dop die in de carroserie zit...bedoel ik
RE: benzinedop 33
Geplaatst: wo okt 11, 2006 15:22
door Erwin
Is een bajonetsluiting.
Kan soms vast zitten door vuil en zand.
RE: benzinedop 33
Geplaatst: wo okt 11, 2006 15:49
door jef 75
oke,hij is eruit,plaatje besteld bij ARtaparts en dan kan er gelast worden!
Geplaatst: wo okt 11, 2006 20:35
door Speeder
Ik ben dat ook nog steeds van plan. Ik ken wel iemand die goed kan lassen, wat moet er allemaal precies gebeuren. Ik heb een rode 33, hoe veel moet er dan na de reparatie gespoten worden?
Geplaatst: wo okt 11, 2006 23:25
door jef 75
dit zal ook mijn eertste keer zijn dat ik dit doe...dus Tips zijn welkom
RE: benzinedop 33
Geplaatst: do okt 12, 2006 09:39
door MightyMarcel
ik volg het project met grote interesse, aangezien mijn bella dr ook ooit aan zal moeten geloven.
RE: benzinedop 33
Geplaatst: do okt 12, 2006 10:48
door Steven 33
same here....plaatjes doen het altijd goed! Ik vermoed dat je uiteindelijk je volledige achterscherm moet spuiten. En dan het kleurverschil met de rest van de auto......
Enniehoe, plaatjes!
RE: benzinedop 33
Geplaatst: do okt 12, 2006 11:36
door Rens 1.7QV
Ik heb ooit voor mijn 33 type 2 2 plaatjes in mijn handen gehad, maar die vielen kwa vorm nogal tegen. Als je van boven erop kijkt dan zie je dat de tankdop naar binnen staat die staat een beetje hol. Dat is dus niet mooi. Je merkt het ook als je er een recht lastje tegen legt.
wat ik voor mijn 33 heb gedaan is een plaatje van net om de tank uit een sloper geslepen en dan wel het hoekje om bij de deur, dan zit die las al niet in het gezichtsveld.
Die bleek aan de binnekant ook echt nog helemaal goed te zijn. Deze heb ik er voorzichtig ingelast en klaar. Daarna met plamuur en een spuitbus weer zwart gemaakt. Dat laatste was niet zo heel geweldig, maar het zag er al stukken beter uit.
Heb nu een andere 33 en daar doe ik het voorlopig niet. Die is namelijk mooi rood om de motorkap en de bestuurdersdeur na. Als ik er een ander stuk in las dan wil ik het graag laten spuiten alleen dan krijg ik dadelijk een 33 die bestaat uit 5 verschillende kleuren rood en dat wil ik ook niet. Roest vind ik niet mooi, maar dat ook niet.
Rens
RE: benzinedop 33
Geplaatst: do okt 12, 2006 11:46
door Steven 33
Hey Rens,
Ben het met je eens, dadelijk rijd je in een zuurstok rond :biggrin: Maar begrijp ik goed dat de bedoelde inzetplaatjes recht zijn, en niet de kromming van de carosserie hebben? Over het plaatsen van een donor-stukje: Heb je dat plaatje dan aan de binnenkant gelast, en buiten met plamuur geëgaliseerd? Misschien is dat wel een idee voor mijn klus-projekkie namelijk?
RE: benzinedop 33
Geplaatst: do okt 12, 2006 14:02
door Rens 1.7QV
Nou degene die ik in mijn hand heb gehad van een type 2 vond ik niet goed, misschien kan ik het van het weekend laten zien met een foto. Ik heb gewoon dat andere stuk over het ander geplaatst en afgetekend. Dit zo uitgeslepen zodat ik het daarna voorzichtig kan bij werken om het op de goede plek te krijgen. Daarna heb ik dat erin gelast en laagje plamuur/primer en lak erover.
Rens
RE: benzinedop 33
Geplaatst: do okt 12, 2006 18:57
door bertonejaap
Je kan het plaatje op twee manieren inlassen:1 je maakt het plaatje in verzet en last het er dan vlak in, afwerken met plamuur en klaar is kees
2 je las het platse er aan de bovenkant op, daarna de las sfslijpen en dan het plaatse op de lasnaad iets naar beneden tikken met een hamer zodat de naad onder het oppervlak ligt, dan afwerken met plamuur en de boel is strak.
RE: benzinedop 33
Geplaatst: do okt 12, 2006 23:51
door Gerrets
Dat kleurverschil is wel op te lossen. Ze kunnen tegenwoordig aan de hand van je oude lak de kleur ecxact namaken.
gr Tom
RE: benzinedop 33
Geplaatst: vr okt 13, 2006 22:10
door funkyflex
misschien een idee om het achterscherm helemaal dicht te lassen en de tankdop in de kofferbak te maken?
bij de giulia ging dat heel simpel en staat wel grappig!
