ikke
vastgeroestte uitlaat (middelste gedeelte)
wo okt 11, 2006 00:46
Heeft er iemand een tip om een uitlaat buis uit de andere te krijgen?.
Bij mijn Alfa 33 is het middenste gedeelte van de uitlaat rot, maar dat stuk zit zo ontzettend vast aan het spruitstuk dat ik het maar niet los krijg, al die liters wd40 hebben niet geholpen :( , en met bruurt geweld lukt het ook al niet, het lijkt gewoon aan elkaar geroest te zijn :evil: .
iemand een tip? :idea:
Thijs-arnhem
RE: vastgeroestte uitlaat (middelste gedeelte)
wo okt 11, 2006 01:25
Warm maken?
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
wo okt 11, 2006 01:34
Kloppen met een hamer terwijl je aan de andere kant van de pijp een andere hamer (of iets ander zwaars) houdt . Duurt een poosje maar met een hoop geduld komt ie op een gegeven moment wel los meestal: Je maakt de roest in de verbinding los door het kloppen.
Suc6, grtz, fRank
Steven 33
wo okt 11, 2006 09:07
En je weet zeker dat er nergens gelast is? Als het stuk toch rot is (en je wilt het vervangen) dan kan je bij de aanhechting van de buis met een slijper heel voorzichting een snede maken in de lengte richting in de buis. Dit vermindert de spanning en dus de wrijving. Uiteraard wel oppassen dat je het uitlaatspruitstuk niet raakt! Zo heb ik het 4 maanden geleden bij mijn SW gedaan.
Succes ermee.
Re: RE: vastgeroestte uitlaat (middelste gedeelte)
wo okt 11, 2006 09:20
Warm maken?
Inderdaad. Met een hobbybrander de pijp goed heet stoken en hem er dan uitslaan. De voorkant flex je dmv een zaagsnede er zo vanaf.
Misschien moet je de demper eerst doorzagen ( met de flex ) aan de voorkant om meer ruimte te creëren.
ikke
vr okt 13, 2006 20:15
En ja hoor, het is gelukt, verhitten had ik eerder al gedaan, maar zonder resultaat, maar voorzichtig opensnijden was wel een success, maar niet alles kan mee zitten, het spruitstuk was al buitengewoon roestbruin, en nadat ik alles weer in elkaar had gezet bleek er daar toch een gat in gerot te zijn :evil: . ik zal zeker wel mee hebben geholpen aan dat gat :oops: , als ik er niet aan was gekomen was het misschien wel een maandje of 2 later pas doorgerot, maar ja tis vrijdag de 13 de, dus wat kun je verwachtten. :-({|=
