electrische ramen 75
Geplaatst: di okt 10, 2006 19:57
door stephen
mijn raampjes doen het niet :oops:
wel als ik er rechtstreeks 12 volt op zet
beide L&R hebben het,meet 11,5 V op beide aansluitdraden naar het raam toe??
heb +&- nodig :?
zekering 18 is heel
ideetje??
heeft ie geen apart relais,zoals achter(indien aanwezig)??
heb geen schema,wordt anders ff uitzoeken
alvast bedankt
gr. stephen
RE: electrische ramen 75
Geplaatst: di okt 10, 2006 20:27
door alfa75turbo
Op http://www.alfa75.info staan schema's, wellicht wordt je daar wijzer.
Succes Charles
Geplaatst: di okt 10, 2006 23:42
door stephen
8) bedankt,idd daar kan ik wat mee denk ik fuse nr.18 idd relais 135 2e van R.B.nou nog check check
na het weekend maar,dit weekend de kids,en de avonden vol :lol:
Geplaatst: wo okt 11, 2006 09:31
door KAS
Schakelaar stuk? Bij mijn 90 deed de rechtervoorraam het niet. Na montage van een andere schakelaar deed hij het weer prima.
Geplaatst: wo okt 11, 2006 12:52
door Maxtor
Schakelaars dan even omwisselen (links en rechts).
Misschien dat er ergens lichte sluiting is waarover de stroom gaat trekken zodra de raammotor om meer spanning gaat vragen. Bij de 75 van mn broer deed t raam het ook niet (ook omdat er niet eens een raammotor inzit), daar zat er in de bekabeling die loopt onder de A-stijl, daar toen gewoon een nieuw kabeltje getrokken en het werkte allemaal weer.
Geplaatst: wo okt 11, 2006 22:43
door stephen
schakelaar wisselen :? heb het probleem op beide ramen :cry:
kan wel andere schkelar uit andere auto lenen
geloof wel in een soort sluiting
als ik nl. het lampje voor/bovenin aan wil doen gaat soms display verlichting branden ipv lampje
Geplaatst: wo okt 11, 2006 23:13
door yuri 75 V6
Dan is de draadboom die langs het plafond loopt verdacht, toch?
Geplaatst: di okt 16, 2007 21:16
door Raimon
Excuses voor de gigantische topickick, maar mijn vraag sluit hier het beste op aan...
Beide electrische ramen aan de voorkant werken momenteel niet meer... Het rechterraam emmerde al langer, maar het linker begon deze zomer. Wel open gaan, maar niet meer dicht en/of haperen en meer van dat soort ongein. Nu doen ze dus helemaal niets meer.
Van het rechterraam brandt ook de verlichting van de schakelaar niet meer en dat ligt niet aan de schakelaar zelf (want meerdere geprobeerd). De andere schakelaar is wel verlicht en de schakelaar van mijn schuifdak ook (weet niet of die het relais delen...).
Weet niet zo goed waar ik het moet zoeken, maar wilde beginnen bij het relais (zekering is ok). Maar waar zit dat relais? Las hier boven iets over de tweede van rechtsboven, maar dat is hem zeker niet....
Geplaatst: di okt 16, 2007 21:18
door Bertonebianco
Beide achterramen niet dat lijkt op de blokkeerschakelaar in het schakelpaneeltje in de hemel.
Per ongeluk bediend of gewoon loscontact.
succes
Eric
Geplaatst: di okt 16, 2007 21:20
door Raimon
Achterramen zijn ook beide electrisch ( 8) ) en werken wel.... Blokkeerschakelaar heb ik niet.. Zie maar eens een oranje verlichte blokkeerschakelaar te vinden voor een uitvoering met schuifdak! :wink: Is dus doorverbonden.
Geplaatst: di okt 16, 2007 22:23
door stephen
hoi Raimon
heb met mijn TS de console voor bovenin alles los&gedemonteerd gehad en met contactspray behandelt
had daarvoor al schakelaars en relais enzo gewisseld bedrading nagelopen ,maar niets hielp :?
raammotors rechtstreeks van stroom voorzien ,en dan deden ze het gewoon
zit ook nog achter zekeringen kast het e.e.a.aan stekkers, heb deze toen losgehaald en ingespoten met contactspray waarna alles weer functioneerde 8) en nooit geen problemen meer mee gehad
succes met je zoektochtje
was bij mij dus gewoon slecht contact ergens in het circuit
Geplaatst: di okt 16, 2007 22:44
door Raimon
Ga ik daar van de week maar eens mee aan de slag! Alle contacten schoonmaken en insprayen.... Alvast bedankt en ik zal het resultaat nog laten weten!
Geplaatst: do okt 18, 2007 19:09
door Raimon
Net weer even bezig geweest met contactspray, maar zonder resultaat. Wel bleek de niet werkende verlichting van de schakelaar wel degelijk aan de schakelaar zelf te liggen... Waar zit dat relais nou? Kan ik daar eens naar kijken...
Geplaatst: vr okt 05, 2012 12:03
door hoornstra
Oud topic maar nog steeds actueel.
Bij mijn 75 hapert het linker raam soms ook, motor is goed zet je daar rechtstreeks + of - op werkt ie prima.
Om maar bij de vraag van mijn voorganger te beginnen waar zitten de relais.
Geplaatst: vr okt 05, 2012 15:28
door Gordon
Volgens mij zitten er geen relais tussen - de volle stroom gaat gewoon over de schakelaar.
