bovenste reactiestang 33
Geplaatst: ma okt 09, 2006 17:36
door jef 75
hoe krijg ik in godsnaam die moer los?? aan de bestuurderskant gezien is de rechtse al los,maar de linkse.......
alles geprobeerd,maar ze draait mee tot de stang tegen de carroserie komt..en dan zo vast als wat
RE: bovenste reactiestang 33
Geplaatst: ma okt 09, 2006 20:27
door Rees-Cees
Geplaatst: ma okt 09, 2006 20:28
door Rees-Cees
effe er af flexen
Re: RE: bovenste reactiestang 33
Geplaatst: di okt 10, 2006 12:41
door jef 75
effe er af flexen
wat is dat??
Geplaatst: di okt 10, 2006 14:16
door Stef33
't lijkt wel een lasbrander. 8) Misschien dat Cees bedoeld dat je hem even heet moet stoken, dan wil het vaak een stuk beter los.
Of is het nou toch een snijbrander? :twisted:
Gegarandeerd los, maar weer vast...
Geplaatst: di okt 10, 2006 14:19
door Rees-Cees
Een snijbrander dus. gewoon de kop er af flexen en dan demonteren. En ja warm stoken alleen wil soms ook wel helpen.
Succes.
Geplaatst: di okt 10, 2006 14:28
door Stef33
In mijn woordenboek is is ' af flexen' gelijk aan 'af slijpen', maar bij jou dus afsnijden? Kan leuke spraakverwarringen opleveren. ;-)
Geplaatst: do okt 26, 2006 14:14
door jef 75
kheb ze er niet afgekregen,maar heb ze zo maar bewerkt dan!
[img][img]http://i14.tinypic.com/2v0idy9.jpg[/img][/img]
Geplaatst: do okt 26, 2006 18:53
door Alessandro
Dat ziet er weer netjes uit!
Ik begrijp nu eindelijk waar het om gaat/ ging. :oops: En heb dan ook zo'n (meer dan) vaag vermoeden wat er aan de hand is..........
De bout zit vastgerot in de bus. Je kunt de bout dan wel een stukje draaien, maar veert daarna lekker terug op het rubber. :wink:
Geplaatst: do okt 26, 2006 18:55
door Richard75
sleept jou handremkabel over de grond?
aan de draagarm zit een 'oog' waar de kabel doorheen kan.
Geplaatst: do okt 26, 2006 19:38
door jef 75
dat oog was rot,heb ik eraf geslepen! kben nog aant denken wat ik er nu ga op zetten!
Geplaatst: do okt 26, 2006 19:44
door Richard75
tijdelijk een grote tai-rip 8)
Geplaatst: do okt 26, 2006 19:58
door jef 75
wat is dat vetkaai? :shock:
Geplaatst: do okt 26, 2006 20:06
door Richard75
eeh een spelfout van mijn kant :wink:
tie-raps
Geplaatst: do okt 26, 2006 20:08
door jef 75
tie-raps
had ik ook al in gedachten,maar niet TE vast dan!
