Alfa Control
Geplaatst: ma okt 09, 2006 15:01
door Johannegien
Hallo.
De Alfa Control van mijn 33 1.7sw geeft telkens aan dat ik te weinig olie in de motor heb. Zodra ik de pijlstok controleer, blijkt er voldoende olie in te zitten. Ook als ik de beide draadjes, van de pijlstok, doorverbind, blijft het lampje voor de pijlstok branden (ook die grote rode). Heeft iemand enig ide waar ik nu verder moet zoeken?
greets
RE: Alfa Control
Geplaatst: ma okt 09, 2006 15:29
door Stef33
Doorverbinden werkt niet nee. Je kunt wel een dummy schakelingetje maken dat ergens op internet te vinden moet zijn (ik weet het zo niet, maar het was een weerstand a=van iets van 100 ohm IIRC). Of anders een andere peilstok.
RE: Alfa Control
Geplaatst: ma okt 09, 2006 17:50
door Steven 33
Heb hetzelfde met mijn sw, kan ook aan een slechte massa van de ARC(=kerstboom, er brandt altijd wel iets!) liggen dacht ik.
RE: Alfa Control
Geplaatst: ma okt 09, 2006 18:12
door Stef33
zoiets kan natuurlijk ook ja, maar het gekke is dat ik er in mijn 33 en 75 nooit last van gehad heb. Als ze iets aangaven was het meestal terecht, hoewel soms kriptisch. Alleen in de 75 heb ik een keer gehad dat er spontaan vanalles begon te branden. Ik heb toen alle stekers van de control unit (dus niet de display) schoongemaakt (contact spray) en er nooit meer last van gehad.
RE: Alfa Control
Geplaatst: ma okt 09, 2006 18:49
door Johannegien
Alle oplossingen lijken me mogelijk. Zodra ik tijd heb begin ik eens met dat weerstandje. Ook de aarde oplossing lijkt me aannemelijk want als ik het knipperlicht aan doe, dan begint de kerstboom ook te knipperen
Dus ik kan weer ff verder
RE: Alfa Control
Geplaatst: ma okt 09, 2006 19:21
door Rens 1.7QV
Dat doorverbinden werkt bij mij wel. Ik heb er namelijk een oudere peilstok inzitten omdat die andere zio slecht af te lezen zijn. Als ik het stekkertje loshad dan begonnen de lampjes terecht te branden, als ik ze doorverbond dan gingen de lampjes uit. Dus dan zit er misschien gewoon iets fout in de bedrading. Draadbreuk ofzo..
Rens
RE: Alfa Control
Geplaatst: za okt 14, 2006 11:58
door Johannegien
Rens had gelijk. Kabelbreuk, het probleem is verholpen
