Over starten enzo..
Geplaatst: zo okt 08, 2006 20:21
door Bert-155
Hoi..
Ik heb een (hopelijk
) klein probleempje met de 75, hij start soms niet..Nu heb ik een vlotte search gedaan op het forum, maar zie dat het probleem zich meestal met warme motor voordoet...Bij mij dus niet, alleen bij koud.
Ik wilde vanmiddag de wagen starten nadat ik de nacht ervoor een kmtje of 400 gereden heb door Dld. Geen geluid van startmotor, of wat dan ook, maar wel: tellers die aangaan, alfa control werkt..Dus het lijkt erop dattie wel stroom heeft
Of maken zulke kleine verbruikers niet veel uit?
Spui jullie ideeen maar
alvast bedankt voor de moeite!
RE: Over starten enzo..
Geplaatst: zo okt 08, 2006 20:23
door @lfa@lgra
Startrelais?? Begin eerst eens om dat kleine schuifstekkertje op je startrelais ( O+BOVen op je startmotor) schoon te maken en te wd 40-en.
Geplaatst: zo okt 08, 2006 23:18
door Alfa-Corazon
Hamertje klop op de startmotor?
Zo ja de borstels vervangen (Ducati kwaaltje)
Geplaatst: ma okt 09, 2006 00:31
door Alessandro
En als nu eens in een beweging gelijk je sleutel helemaal doordraait, probeert te starten dus, gaan dan alle lamjes METEEN uit?
(Zo ja: accu helemaal leeg.)
Re: RE: Over starten enzo..
Geplaatst: ma okt 09, 2006 19:49
door Tymen QV
Yep ik denk ook je start motor, bendix wil er niet uitkomen na veel malen
contact aan en uit, pak die hem wel met veel geluk,
anders inderdaad Hamertje klop op de startmotor !
Laten reviseren of een andere goed functioneerde startmotor scoren op de
gebruikte markt !
Succes
grt
Tymen QV
Geplaatst: ma okt 09, 2006 19:57
door Bert-155
Nee, alleen aan
Accu is volgens mij gewoon ok
Zojuist wilde ik ff de optie van @@ nakijken, maar toen ik eenmaal thuis was, was het al aardig donker, en toen ik zag waar de startmotor zat...
dacht ik....morgen maar ff zien
Geplaatst: vr okt 13, 2006 16:20
door HenkGTV624V
Hoi kenners,
Toevallig is op het GTV forum ook een heftige discussie aan de gang over dit probleem,
Leers maar mee, en veel plezier.
vr gr Henk.
Geplaatst: vr okt 13, 2006 17:30
door bertonejaap
Het kan zijn dat je startrelais defect is. Heb ik ook ooit een keer gehad met een Guilietta. Nieuwe infgezet en nooit geen last meer gehad.
Geplaatst: za okt 14, 2006 22:35
door berlinista
en als je de auto even in twee zet en vervolgens wat heen en weer duwt, daarna weer instappen en starten? Als ie dan wel start, dan is het de bendix van de startmotor!
Geplaatst: wo okt 18, 2006 15:40
door Bert-155
Tis iig de startmotor..Kreeg de wagen vandaag weer niet aan, hamertje klop gedaan (je kan er lekker bij
) was dus meer hamertje aai.. Maar na een paar keer deed ie het
Iemand een startmotor die wel goed is liggen? Voor weinagh natuurlijk
Geplaatst: wo okt 18, 2006 15:47
door Alfa-Corazon
Ik heb mijn Ducati startmotor naar een elektroshop gebracht en voor anderhalve tientje een paar nieuwe borstels laten plaatsen. Starten --> lopen.
Gewoon gegoogeld in Woerden waar ik toen werkte. Groningen zal ze ook wel hebben.
Geplaatst: wo okt 18, 2006 15:59
door Bert-155
Moet ik dat zsm maar eens even doen
Tot dan...Hamer in de kofferbak
Geplaatst: wo okt 18, 2006 16:01
door tis een sprint
owja een tip, voor eigen veiligheid en vervolgschade, tik met de steel niet met de hamerkop kan je er ook een stuk beter bij meteen
door Richard75
had ik ook ín de zomer
je moet mensen eens zien kijken als ze je eerst op de startmotor zien houwen en vervolgens starten en fluitend wegrijden
Geplaatst: wo okt 18, 2006 16:03
door alfaromeo155
heb het een keer een vrouw zien doen, en toch sta je dan raar te kijken. en ik was niet de enige die raar stond te kijjken.
