Schokdempers 75, voorzijde
Geplaatst: di okt 03, 2006 15:10
door 1750GTV
Hi,
Ik wil de voorste schokdempers van mijn 75 vervangen.
Is dit eenvoudig te doen? Zijn er zaken waar je op moet letten?
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, maar kan er niets over terugvinden.
Thnx,
Ray
RE: Schokdempers 75, voorzijde
Geplaatst: di okt 03, 2006 15:15
door jan
5 min links en 8 rechts.
Makkie.
Wel eerst bouten aan de driehoek met kruipolie of cola
inspuiten.
Re: RE: Schokdempers 75, voorzijde
Geplaatst: di okt 03, 2006 15:18
door 1750GTV
Makkie.
Euhhh, ja.
Wat bedoel je precies met 5 min links en 8 rechts?
Geplaatst: di okt 03, 2006 15:53
door jan
min afkorting voor minuten.
Kunt er makkelijk aan, enkel die bouten van de 3 hoek willen wel eens vast komen te zitten.
Geplaatst: di okt 03, 2006 15:55
door bralfa
Rechts zit je inlaat een beetje in de weg en duurt daarom langer om los te halen...
En idd let op dat je bouten van de onderste bevestigingspunten niet afbreken....
Geplaatst: di okt 03, 2006 15:56
door 1750GTV
Ah, duidelijk.
Dank jullie!
Goed het zaakje laten inweken met kruipolie, dus...
Anders heb je een probleem.
Geplaatst: di okt 03, 2006 22:49
door Rob75
Afhankelijk van het type links ook langer, want het ruitensproeierreservoir moet eraf.
Verder eitje.
Groet,
Rob
Geplaatst: di okt 03, 2006 23:14
door ravado
5 minuten per kant?? dat is dan incl. koffie
stelt idd geen drol voor.........
Geplaatst: wo okt 04, 2006 00:07
door Rob75
Mwoah, de eerste keer duurt altijd wat langer en de kruipolie moet ook even intrekken
Groet,
Rob
Geplaatst: wo okt 04, 2006 09:14
door thomfr
Let er wel even op dat links en rechts iets verschillen (voetjes staan onder een hoek). Maar als je even goed kijkt hoe dat de huidige staan is dat geen probleem.
Thom
Geplaatst: wo okt 04, 2006 09:54
door bralfa
Thom
Die hoek kun je zelf bepalen... Het asje waar de schokbrekers mee op de onderste draagarm gemonteerd wordt zit gewoon in rubber gedrukt en kan zowel draaien als verschuiven... Dus links=rechts (en andersom natuurlijk
Geplaatst: do okt 05, 2006 06:59
door 1750GTV
Ok,
Thanx voor de tips, lui.
