1750GTV
Schokdempers 75, voorzijde
di okt 03, 2006 15:10
Hi,
Ik wil de voorste schokdempers van mijn 75 vervangen.
Is dit eenvoudig te doen? Zijn er zaken waar je op moet letten?
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, maar kan er niets over terugvinden.
Thnx,
Ray
jan
RE: Schokdempers 75, voorzijde
di okt 03, 2006 15:15
5 min links en 8 rechts.
Makkie.
Wel eerst bouten aan de driehoek met kruipolie of cola :wink: inspuiten.
1750GTV
Re: RE: Schokdempers 75, voorzijde
di okt 03, 2006 15:18
Makkie.
Euhhh, ja. ;)
Wat bedoel je precies met 5 min links en 8 rechts?
jan
di okt 03, 2006 15:53
min afkorting voor minuten.
Kunt er makkelijk aan, enkel die bouten van de 3 hoek willen wel eens vast komen te zitten.
bralfa
di okt 03, 2006 15:55
Rechts zit je inlaat een beetje in de weg en duurt daarom langer om los te halen...
En idd let op dat je bouten van de onderste bevestigingspunten niet afbreken....
Shut up and ride!
1750GTV
di okt 03, 2006 15:56
Ah, duidelijk. :)
Dank jullie!
Goed het zaakje laten inweken met kruipolie, dus...
Anders heb je een probleem.
di okt 03, 2006 22:49
Afhankelijk van het type links ook langer, want het ruitensproeierreservoir moet eraf.
Verder eitje.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
di okt 03, 2006 23:14
5 minuten per kant?? dat is dan incl. koffie :wink:
stelt idd geen drol voor.........
wo okt 04, 2006 00:07
Mwoah, de eerste keer duurt altijd wat langer en de kruipolie moet ook even intrekken :wink:
Groet,
thomfr
wo okt 04, 2006 09:14
Let er wel even op dat links en rechts iets verschillen (voetjes staan onder een hoek). Maar als je even goed kijkt hoe dat de huidige staan is dat geen probleem.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
bralfa
wo okt 04, 2006 09:54
Thom
Die hoek kun je zelf bepalen... Het asje waar de schokbrekers mee op de onderste draagarm gemonteerd wordt zit gewoon in rubber gedrukt en kan zowel draaien als verschuiven... Dus links=rechts (en andersom natuurlijk :lol: )
Shut up and ride!
1750GTV
do okt 05, 2006 06:59
Ok,
Thanx voor de tips, lui.
