Pagina 1 van 4
Chapeau Dré, en ervaringen met spelen met set up wielstand
Geplaatst: za sep 30, 2006 20:51
door thomfr
Allereerst Chapeau Dré (moletti) voor je super artikel over uitlijnen!
Maar nu komt het, standaard data voor op de weg zijn leuk (wie heeft die ergens verzameld en wil ze ook publiceren?) maar wie heeft ervaring met eigen waardes (positief of negatief) voor zowel sportief straatgebruik als voor race gebruik?
(bedoel dan castor, camber, precies haaks zetten van voor en achteras onder de auto, uitsporen, negatief zetten etc. etc).
Zelf vooral geïnteresseerd in ervaring met Giulia, Giulietta 101 en Sudsprint maar stel voor dat wij dit topic voor alle types openen.
Thom
RE: Chapeau Dré, en ervaringen met spelen met set up wielsta
Geplaatst: zo okt 01, 2006 00:18
door Alfa-Corazon
Ja, ik ben er net ook aan begonnen. Hartstikke goed en een kijkje in de keuken.
Re: RE: Chapeau Dré, en ervaringen met spelen met set up wie
Geplaatst: zo okt 01, 2006 00:26
door Rees-Cees
Goed gedaan Dré, leuk om te lezen.
Touwtjes gaan goed, wij zijn bezig om die te vervangen voor lasers van de "blokker" ook low budget
Geplaatst: zo okt 01, 2006 12:53
door Andretti Molletti
Dank jullie wel!!!
Ik zal later nog wel uitgebnreider reageren, maar één ding: er zijn geen standaard waarden voor bv een racer.....
EN Cees: als je die laseropstelling hebt willen we wel een fotootje van de ophangbeugel... ik neem aan dat je een beugel op de voor of achterzijde koets schroeft? Achteraf (dus na het artikel had ik nog een ideetje... ga ik nu uitwerken en schrijf ik hier nog wel s neer als t werkt
Thanks 4 de complimenten allemaal!!!
Geplaatst: zo okt 01, 2006 13:31
door Rees-Cees
Dank jullie wel!!!
klopt Dré voor een reeser zijn er geen standaard waardes. Plaatsen van de waardes heeft dus geen zin want wat bij de één wel werkt hoeft bij de ander helemaal niet te werken (ligt ook nog eens aan je rijstijl
). Camber hangt ook nog eens af van het circuit (banden temperatuur over het hele loopvlak). Uitspoor stel ik na het goedzetten van mijn camber.
Lasersysteem werkt net als een oude vrachtwagen uitlijner voor de sporing.
Op de voorwielen komen idd de lasers met een beugel (ws een oude beugel van een uitlijn apparaat)
De lasers schijnen op de beugels die aan de achterwielen vast komen te zitten.
Zodra ik plaatjes heb dan laat ik ze wel zien (wordt echter pas na de laatste wedstrijd, eerder geen tijd)
Geplaatst: zo okt 01, 2006 13:41
door thomfr
Bedoelde eigenlijk om de standaard waarden (fabrieksgegevens voor op de weg) hier te verzamelen als een soort van startpunt en daarnaast ervaringen uit te wisselen over experimenten en de positieve en misschien ook wel negaieve effecten daarvan.
Gr,
Thom
Geplaatst: zo okt 01, 2006 16:25
door Rees-Cees
Gr,
Thom
Standaardwaardes voor de 33 staan in de Vraagbaak. Racewaardes.............ja........wordt je sponsor?
Via PB laat ik je alles weten over de sponsorpaketten voor 2007.
Vraagbaak zegt:
Voor:
wielvlucht +1.14 +/- 30 (niet afstelbaar)
Caster +2 +/- 30 (niet afstelbaar)
Sporing 0.10
(alles in graden)
Achter:
Alles op 0
(niet afstelbaar)
Geplaatst: zo okt 01, 2006 21:12
door Rees-Cees
twee van dit soort waterpassen worden omgebouwd.
Geplaatst: zo okt 01, 2006 21:27
door @lfa@lgra
Kan ik mijn panlatten met hulpstukken van multiplex. (echt waar: Ik gebruikte ze als spoorstokken) eindelijk eens weggooien..
Leuk artikel:
Heerlijk gewoon dat simplisme.
Fijn om met minimale middelen een maximaal resultaat te scoren.
En nog leuker: Je hebt me door dat artikel weer zover gekregen Dre dat ik Juul eens even heel anders op zn poten zal zetten als de pekel weer rijkelijk gestrooid wordt.
Die laser uitvoering lijkt me ook wel wat om eens mee te klooien. Wachten we nu allemaal op de weekaanbieding van de Aldi
Wordt dit het grote
UITLIJNTOPIC ????
Geplaatst: zo okt 01, 2006 22:00
door berlinista
RC, bij het 33je van Louis en Louis is ALLES afstelbaar. Sporing, spoorbreedte, wielbasis, caster, camber, zowel voor als achter.....
dus nee er zijn bij zelfs gelijke types auto geen vaste reeswaardes aan te geven.....
Geplaatst: zo okt 01, 2006 22:02
door Rees-Cees
bij mijn reesauto ook hoor
en ja kijk maar eens bij het verschil bij Louis en mijn auto qwa waardes
Geplaatst: zo okt 01, 2006 22:18
door psillen
Ik begrijp dat er een nieuw klaverblaadje uit is? Nou, helaas heb ik het dan nog niet
Geplaatst: zo okt 01, 2006 22:32
door berlinista
RC, wielbasis ook?
Ik heb achter bij louis de langsdraagarmen op uniballs zitten, dus kan dat verlengen dus de as naar voren of achter. Aangezien dat verder geheel onafhankelijk is nu, is dat een eitje, hoe doe jij dat bij een starre as, als je de draagarmen zou verlengen bij jou, kantelt de as toch? Of ben ik abuis?
Geplaatst: zo okt 01, 2006 23:12
Mooi toch, Rikkie? Dan krijg je gelijk toespoor !!!
Geplaatst: ma okt 02, 2006 05:18
door Rees-Cees
RC, wielbasis ook?
Ja daar heb je een punt: achter idd niet bij mij maar voor wel.
En ja ik rij met een speciale starre achteras (zonder vangbanden en ketingen
