Giulia555
Maximale bandbreedte...
za feb 26, 2005 15:39
Wie weet wat de maximale bandbreedte is voor mijn GTV6 (achter) op 16 inch Speedline, 6,5J en ET van 32? Alvast dank.
Re: Maximale bandbreedte...
za feb 26, 2005 16:10
Zou een bandenboer je toch zo kunnen vertellen.
GTV Boy
RE: Maximale bandbreedte...
za feb 26, 2005 17:28
Ik denk dat 215 toch wel de max is . Met 7,5 J zou je wel tot 235 kunnen gaan denk ik.
156 Sportwagon , 2003.
za feb 26, 2005 17:30
ik heb een 225 band op een 7J velg en dat is wel max. dus op een 6.5J kun je volgens mij niet verantwoord breder dan 205......
GTV Boy
za feb 26, 2005 17:52
Ja, breder dan 205 is i.d.d.niet zo verstandig, ik heb het wel eens gedaan maar dan krijg je toch wel hele bolle wangen...
Giulia555
za feb 26, 2005 18:51
Zit nu 215 op (achter) en dat gaat prima. Totaal geen bolle wang (45 serie) Ik dacht breder te kunnen... Blijkbaar niet dus. Wel jammer zijn erg mooie velgen maar staan iets te veel naar "binnen" om goed gevuld er uit te zien van achter (zelfs met 215 erop) In ieder geval dank...
bralfa
za feb 26, 2005 19:32
Arjan,
Gewoon ff spacertje monteren... En beetje lager leggen...
Shut up and ride!
Giulia555
zo feb 27, 2005 14:11
Lager ligt ie al ( dat zal je binnenkort wel zien :D) Wat is maximale breedtevan spacer die er tussen kan/mag?
Re: RE: Maximale bandbreedte...
zo feb 27, 2005 14:17
Spacer mag zowiezo niet voor de APK d8t ik.
De dikte wordt mede bepaald door je ET waarde en soort band welke je erop legt.
In iedergeval ervoor zorgen dat je met je banden niet de spatbordranden raakt.
Aernoudt
zo feb 27, 2005 14:43
breedte die je kunt monteren hangt sterk af van de hoogte van de band; een 40 serie 215 moet bijvoorbeeld 7,5J breedte hebben optimaal.
simp
zo feb 27, 2005 14:56
Nu we het toch over bandenmaten hebben: wat zouden jullie leggen op een 8jx15 velg? Ik dacht zelf aan aan 225/50-15 band..
Nu alleen nog een setje betaalbare 225/50-15 banden zien te vinden... :cry:
Aernoudt
zo feb 27, 2005 16:41
Toyo heeft daar als ik mij niet vergis een R888 voor, en die zit nog onder de 200 euro
Rob GTV6
zo feb 27, 2005 18:32
Giulia555,
Bij de keuring kijken ze daar niet naar,of je spoorverbreders gebruik altans bij mij nooit had op m'n 155 wb aan iedere kant 15 mm zitten.
volgens mij mag je je spoorbreedte max met 10% verbreden.
Rob GTV6.
'' Alfa Romeo '' op m'n lijf geschreven.
zo feb 27, 2005 19:52
Giulia555,
Rob GTV6.
Dat lijkt me sterk..
Je wijkt immers af van originele specs fabrikant en beinvloed je wegligging.
Maar ik nergens vinden welke precies de regels zijn :?
zo feb 27, 2005 20:50
Giulia555,
Rob GTV6.
spacers mag NIET voor de Apk. De reden waarom ze op een 155 wel mogen is omdat het fabriek af gemonteerd (15mm) zit dus een rdw typegoedkeuring met spacers!
