jef 75
schokdempers vooraan 33 MET FOTOS
zo sep 24, 2006 17:41
kan je de schokdempers die bij een 33 met 3gaats bevestiging gebruiken bij een 33 carbs met 4gaats bevestiging?
ik heb het dan alleen over de schokdemper,tgeen dat onderaan met 4 bouten vastzit en bovenaan met 1 moer..
alvast bedankt! owja en ik heb ondertussen veerspanners!! :D
Laatst gewijzigd door jef 75 op vr okt 20, 2006 12:43, 1 keer totaal gewijzigd.
alfaRob33
RE: schokdempers vooraan 33
zo sep 24, 2006 18:03
volgens mij niet, omdat de onderste veerschotel ook anders is......maar ik kan het mis hebben
Richard75
zo sep 24, 2006 18:07
zijn 3 gaats en 4 gaats uit te wisselen op dezelfde auto?
Heb nog niets gemeten maar het lijkt wel alsof de gaten er zitten..
jef 75
Re: RE: schokdempers vooraan 33
zo sep 24, 2006 18:10
kan zijn,maar de schokdemper op zich kan je er vanboven toch inschuiven,zonder de bevestiging(3of4gaats) eraf te halen dacht ik..
Richard75
zo sep 24, 2006 18:13
verstandiger is om de hele veerpoot ff er onderuit te plukken.
of begrijp ik je verkeerd :?
jef 75
zo sep 24, 2006 18:17
kijk,ik heb hier een 33 staan met 3gaats bevestiging bovenaan(nieuwe schokdempers)
en een 33 1.3 carbs met 4 gaats bevestiging,maar bij deze zijn de schokdempers helemaal rot...
ik zou dus de schokdempers van de 33(3gaats)over willen zetten op de 33 1.3 carbs..
maar dan wel enkel de schokdemper en eventueel de veerschotel moest het nodig zijn?
de bevestiging bovenaan (3of4gaats)kan je toch laten zitten en de schokdemper erin schuiven of zit ik mis?
alfaRob33
zo sep 24, 2006 19:50
Je zal de complete veerpoot moeten overzetten.......alleen de schokdemper is niet mogelijk....de oude type met 4 punten boven heeft een
losse veerschotel onder, het nieuwe type heeft 3 punten boven en heeft een vaste veerschotel onder = lees: vast gelast
deze schotels hebben verschillende diameters en dus is de veer ook anders......
onderdelen kun je niet uitwisselen omdat dan de veer boven niet meer past..... de schokdemper zelf zit in de poot en kan er niet uit..kan wel alleen als je dan koni's oid terugplaatst... dus compleet uitwisselen zal geen probleem opleveren
jef 75
zo sep 24, 2006 19:58
onderdelen kun je niet uitwisselen omdat dan de veer niet meer past..... de schokdemper zelf zit in de poot en kan er niet uit..kan wel alleen als je dan koni's oid terugplaatst... dus compleet uitwisselen zal geen probleem opleveren
idd,in die richting was ik ook aant denken,dus compleet uitwisselen zonder bovenste bevestiging..
maar bij men 3gaats veerpoot heb ik nooit een vaste veerschotel gehad?
alfaRob33
zo sep 24, 2006 20:09
Huh ? Vreemd we praten over de onderste veer schotel hé ?? die zit toch vast....gelast aan de poot zelf, bij die met 3 bevestigings punten boven ??
jef 75
zo sep 24, 2006 20:11
jaja,de onderste,zit erop met een gele lager..
alfaRob33
en de bovenste zijn trouwens ook compleet anders.. Hou die onderdelen wel bijelkaar anders zit je met de veer die niet past
Richard75
ja precies. 4-gaats is los leverbaar.
misschien was zijn veerschotel doorgerot :lol:
alfaRob33
zo sep 24, 2006 20:13
ok jij praat dus over de bovenste schotel die heeft idd een geel lager bij de 4 puntbevestiging......bij de 3 punt bevestiging zit het lager vast aan de bovenste schotel
jef 75
zo sep 24, 2006 20:16
ik praat toch over de onderste schotel(deze waar de veer op rust toch)??
alfaRob33
zo sep 24, 2006 21:14
ok
4puntsbevestiging :
Bovensteschotel
1 Onderlegring
2 Bovenste elastische ringplaat
3 Houder
4 Onderste ringplaat
5 De stofhoes
6 Schijfringen
7 Aanslagrubber
8 Rollenlager (geel)
9 Onderste schijfring
10 Onderste Oliekeerring
< VEER >
Onderste schotel LOS aan de Veerpoot/schokdemper
3 puntsbevestiging :
Bovensteschotel in combinatie met lager één geheel
en dus geen losse onderdelen behalve de stofhoes
< VEER >
Onderste schotel VAST aan de Veerpoot/schokdemper
ik wil dus duidelijk maken, want ik begrijp dat je de bovensteschotels wil uitwisselen op de andere veerpoten...toch ?
dat kan dus niet ..ook zijn de veren totaal verschillend.....dus de complete veerpoten 1 op 1 uitwisselen zal geen probleem zijn...
