17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 10:06
Wie heeft er 17inch op een 75 ts?
Heb net een setje gekocht, maar het loopt aan tegen de voorbumper en tegen het plastic waar de skirt begint
215-40-17 8J et30
Het is alleen maar plastic wat in de weg zit, maar wil liever niet te moeilijk gaan doen, want dan zoek ik wel een setje 16 inch...
Maar wie rijd er hier met 17 inch op zijn 75 en hoe heeft hij dat gedaan? (gewoon het plastic wat weg zagen, tis mm werk...)
BinnemaTS
RE: 17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 10:26
Heb een tijdje op 17" gereden, deze liepen voor bij volle stuuruitslag een beetje aan. Ik zal eens uitzoeken wat de maten van deze velgen exact zijn.
RE: 17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 10:32
Hier ook 17en op div 75's (oa Ts). Ik heb zelf normaal gesproken altijd 205/40/117 vooraan en geen troubles met de bumper bij 1 tandje verlaagd.
Wellicht dat die cm bandbreedte meer nét teveel is? 8J is btw ook best breed vooraan...
Ook je wieluitlijning kan wat verschil geven (kanteling van de fusee-arm dmv casterstang kan ook wel wat schelen mi?)
Ik laat wel altijd de afstandbussen bij de onderste draagarm een 3 a 4 mm inkorten bij verlagen (ivm banden slijtage)
Suc6 ermee grtz, fRank
jan
RE: 17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 12:43
Had ook 17 inch op mijn eerste 75 liggen.
Nooit raakcondities gehad.
Was wel niet berlaagd.
Bandenmaat was (als ik het me goed herinner) 205/35/17
RE: 17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 13:54
owja, de mijne is ook (nog) niet verlaagt, maar dat zal in de toekomst wel veranderen.......
grt gerwin
Petje 75
RE: 17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 15:53
Probleem is de 8J
Bij 7 J heb je dit probleem niet, je kunt het eventueel oplossen door een spoorverbreder van 0,5 of 1 cm er voor tussen te doen.
DENNIS
RE: 17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 17:09
Probleem is de 8J
En 215 band is te breed...
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
RE: 17 inch op 75ts
vr sep 22, 2006 17:37
215 is misschien niet te breed, maar de hoogte is een percentage van de breedte, dus zal de band lager worden als ik 205 erop zou hebben........ ik ga effe stoeien met banden maten denk ik voordat ik ze weer ga verkopen.......
tis toch een kwestie van rekenen.........
