Verstelbare nokkenas bediening hoe zit dat
Geplaatst: do sep 14, 2006 20:24
door laurens75ts
weet iemand hoe dit moet zitten mogelijk een tekening
of foto of duidelijke omschrijving. hartelijk dank
mvg laurens
RE: Verstelbare nokkenas bediening hoe zit dat
Geplaatst: vr sep 15, 2006 00:13
door Stef33
Je hebt het over een 75 TS?
D'r zit een plaatje op de kop met schroefdraad er in. Daar draai je de solenoide in en na afstellen zet je de borgmoer (die ook op de solenoide zit) vast. Afstellen houd in dat je het puntje van de solenoide op een bepaalde afstand van de versteller moet zetten. Afstand weet ik niet zeker meer, maar was 1, 2 of 3 mm, zou ik na moeten kijken. Voor die borgmoer heb je wel een grote sleutel nodig, maar een waterpomptang werkt ook.
Geplaatst: vr sep 15, 2006 18:45
door laurens75ts
nou het zit zo er gaat een pin heen en weer waneer je gas geeft, allen berijkt die pin nix dus ik ben bang dat ik een onderdeel mis?
kan je messchien vertelle wat er aleemaal bij zit of als je iets van een foto heb graag.
mvg laurens
Geplaatst: vr sep 15, 2006 21:36
door Rob75
Ik heb een plaatje hoe het in elkaar zit hieronder staan.
Het gaat om no.3 Het pennetje hieruit moet op ca. 1 mm van het nokkenastandwiel (=no. 1) staan als er de versteller niet is ingeschakeld.
Succes,
Rob
Geplaatst: za sep 16, 2006 08:48
door laurens75ts
hartelijkbedankt ik denk dat we hier wel mee verder komen :D
MVG Laurens.
