laurens75ts
Verstelbare nokkenas bediening hoe zit dat
do sep 14, 2006 20:24
weet iemand hoe dit moet zitten mogelijk een tekening
of foto of duidelijke omschrijving. hartelijk dank
mvg laurens
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Stef33
RE: Verstelbare nokkenas bediening hoe zit dat
vr sep 15, 2006 00:13
Je hebt het over een 75 TS?
D'r zit een plaatje op de kop met schroefdraad er in. Daar draai je de solenoide in en na afstellen zet je de borgmoer (die ook op de solenoide zit) vast. Afstellen houd in dat je het puntje van de solenoide op een bepaalde afstand van de versteller moet zetten. Afstand weet ik niet zeker meer, maar was 1, 2 of 3 mm, zou ik na moeten kijken. Voor die borgmoer heb je wel een grote sleutel nodig, maar een waterpomptang werkt ook.
Stef
laurens75ts
vr sep 15, 2006 18:45
nou het zit zo er gaat een pin heen en weer waneer je gas geeft, allen berijkt die pin nix dus ik ben bang dat ik een onderdeel mis?
kan je messchien vertelle wat er aleemaal bij zit of als je iets van een foto heb graag.
mvg laurens
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
vr sep 15, 2006 21:36
Ik heb een plaatje hoe het in elkaar zit hieronder staan.
Het gaat om no.3 Het pennetje hieruit moet op ca. 1 mm van het nokkenastandwiel (=no. 1) staan als er de versteller niet is ingeschakeld.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
laurens75ts
za sep 16, 2006 08:48
hartelijkbedankt ik denk dat we hier wel mee verder komen :D
MVG Laurens.
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
