gjanssen
Deursloten 75
do feb 24, 2005 21:50
Ik begin toch een beetje te balen van de deursluitingen van m'n 75 TS.
3 weken geleden slot van rechterachterportier vervangen, geeft nu rechtervoorportier problemen. :?
Hij sluit net niet helemaal fijn, ook als je de deur stevig dicht trekt, staat ie soms nog iets naar buiten en gaat het waarschuwingslampje van de alfacontrol branden.
Soms gaat het ook wel weer goed en sluit hij netjes.
Is zo'n slot niet te vervangen door een uit ander type Alfa?
groeten,
Gerrit
RE: Deursloten 75
do feb 24, 2005 22:24
Gewoon slot open maken, goed schoonmaken, nieuw vet erin en alles weer (goed :wink: ) monteren! :idea: :!: Slot is echt niet kapot hoor!!!!!!!! #-o :whistle: [-(
gjanssen
RE: Deursloten 75
do feb 24, 2005 22:35
Met demonteren en weer monteren van sloten heb ik inmiddels ervaring, dus moet geen probleem zijn. :wink:
Viel me de vorige keer trouwens op dat de sloten behoorlijk vet waren.
Volgens mij kun je ze beter ontvetten en inspuiten met siliconenspray.
Die vettige sloten zullen op den duur wel aan plakken of zoiets.
Of heb ik het mis ???
Ik heb deze winter al eens met 2 handen aan beide voordeuren rondgereden omdat ik de deuren niet meer dicht kreeg :D
Maar het schijnt toch wel een bekend probleem te zijn bij de 75.
Anyway, thanks.
GTV Boy
Re: RE: Deursloten 75
do feb 24, 2005 22:36
Anyway, thanks.
Euh..... wie stuurde er dan :!: :-k
Laatst gewijzigd door GTV Boy op do feb 24, 2005 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
156 Sportwagon , 2003.
RE: Deursloten 75
Nee, de sloten lijken dan erg vet, maar vaak zit dan ook vuiligheid/ zand tussen. Of zijn zw binnen toch uitgedroogd. :wink:
RE: Deursloten 75
vr feb 25, 2005 00:10
Wat ook geod zou kunnen is dat de deuren/sloten niet goed zijn afgesteld en niet goed worden "gevangen". Dit kan als ze te strak of te los staan :wink:
Wellicht iets om ff naar te kijken. :!:
ALFA 75 QV '91
RE: Deursloten 75
vr feb 25, 2005 00:31
Ik heb de laatste tijd ook problemen met mijn slot van bestuurdersportier.
Als het kou en vochtig is wel hij niet meer van het slot af. Dan moet ik via
bijrijdersportier naar binnen. Zal ook wel met vettigheid van slot te maken hebben.
Hoe moet je het slot precies demonteren. Moet portier bekleding verwijderd worden en kan je er zo bij. Ik hoop het niet. De portierbekleding zit bij mij namelijk super strak vast.
Heb het al eens geprobeert om luidspreker te vervangen. En ja ik had armsteun en
buitenspieg afdek plaatje en en dopje op vergrendeling losgemaakt. :lol:
Sorry voor knullige uitleg. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet uitleggen. Ben ook nog een Noob. :-s
Alfetta GTV 2.0 1980 vervangen door :(
75 QV 1991 :)
147 1.9JTD 2003
jan bert
vr feb 25, 2005 08:14
Dan moet ik via
en als er dan....."iets" gebeurt onderweg? :shock:
ALFA 75 QV '91
RE: Deursloten 75
vr feb 25, 2005 10:52
@jan bert; idd, dan moet je helemaal terug klimmen naar bijrijdersportier of
raam bestuurdersportier inslaan. Maar ja het positieve is dat hij zo wel een
stuk minder inbraak gevoelig is geworden. :lol:
75 QV 1991 :)
147 1.9JTD 2003
RE: Deursloten 75
vr feb 25, 2005 11:29
ja, bekleding moet er helemaal af! :( En het slot moet dan open. Maar let er goed op dat je weet hoe alles funktioneert en hoe alles in elkaar zit, want er kan wel eens wat wegspringen. :( En let vooral op dat veertje bij dat Alfacontrolblokje. :shock:
En last but not least: eerst alles testen -ook het alfacontrol- voordat je alles weer hebt gemonteerd, anders kan je wel eens onaangenaam verrast worden door een lampje dat constant brandt! :idea: Tja, hoe zou ik dat toch weten........ :oops: :oops: :wink:
Suc6!
gjanssen
RE: Deursloten 75
vr feb 25, 2005 20:21
@GTVboy: Bij wijze van spreken dan he :wink: Nee, fff serieus op een erg koude ochtend heb ik echt regelmatig last van vastzittende portieren.
En als ik ze dan eenmaal open heb, blijven soms de sluiting in de 'open' stand hangen en kun je ze zo hard dichtgooien als je wilt, maar ze klikken dan niet terug.
Maar ik heb nu een mooi klusje voor morgenvroeg he......
Michel
RE: Deursloten 75
vr feb 25, 2005 20:29
Ach ze zijn het nog steeds niet verleerd....de drukknoppen van m'n 156 hebben ook al meer smeerolie geslikt dan ik trappist op een vrijdagavond. :cry:
