Lorenzo_7905
ICS doet vreemd
di sep 05, 2006 23:30
Hallo Alfisti,
Ik heb een probleem met het ICS systeem van een alfa 166 uit 99, alleen het audio gedeelte, als de sleutel in het contact wordt gedraaid is er geen enkel probleem, zodra de motor wordt gestart en er wordt gas gegeven hoor je het geluid komen en gaan.
kent iemand dit probleem? en weet iemand hoe het ICS consul kan worden uitgebouwd? kan een los contact zijn natuurlijk
Lorenzo_7905
RE: ICS doet vreemd
wo sep 06, 2006 20:49
consul eruit gehaald, geen contact los :( het probleem is dus als volgt, ik draai het contact naar stand MAR en dan doet de audio het goed, zodra de motor gestart is doet ie het nog een minuut, dan korte audio stukjes en dan een geklik uit de boxen, kan iemand mij helpen svp???
