Helaas wil mijn Sprint niet meer starten na de werkzaamheden de afgelopen tijd. Plan was om de kabelboom volledig te vervangen dat is ook gedaan op de stekker bij de ontsteking na. Dat is nog de oude. Die is wel los geweest maar zit inmiddels aangesloten als volgt:
Witte draad vanaf platte stekker op ontstekingsmodule naar aansluiting gemarkeerd met "1" op de bobine.
Donker groen-zwarte draad vanaf platte stekker op ontstekingsmodule naar aansluiting gemarkeerd met "15" op de bobine.
Zwarte draad vanaf platte stekker op ontstekingsmodule naar beugel van bobine.
Dan een dikke licht groene draad van de platte stekker naar de verdeler. Daarin zitten een dunne gele en dunne zwarte draad in een mantel. Zowel de dunne gele en zwarte als de mantel zijn in de platte stekker aangesloten, de gele en zwarte draad geven geen weerstand gemeten op het stekkertje bij de verdeler, de mantel zie ik daar nergens tevoorschijn komen.
Verder een nieuwe draad vanaf contact naar aansluiting gemarkeerd met "15" op de bobine.
Op aansluiting gemarkeerd met "15" op de bobine komt spanning bij contact aan. Dat is dus ok.
De zwarte maakt massa (gemeten op de platte stekker in ontstekingsmodule), ook ok dus.
Er komt geen vonk bij de bougies (losgehaald en naar massa gelegd). Wat nu?
