gtv6power
speling remblokken/ schijf gtv6
do aug 31, 2006 12:51
Op hoeveel mm moet ik deze regelen?
bralfa
RE: speling remblokken/ schijf gtv6
do aug 31, 2006 13:14
0.2 mm
Shut up and ride!
gtv6power
do aug 31, 2006 14:19
had juist in een technisch boeke gelezen dat het 0.25mm was?
do aug 31, 2006 15:50
die 0.05 maakt het verschil wel.......not..
GTVke
do aug 31, 2006 16:12
Hoever sta je met de remmen ?
Is het vertrouwen bij je pa al terug :D
gtv6power
do aug 31, 2006 17:14
Ik heb de drie remslangen vervangen en ik heb de 2 achterste tangen gereviseerd. alles zit terug tegoei en de blokken zijn ook geregeld. Nu rest me enkel nog een goede ontluchting.
Bij deze wagen is me dit nog geen enkele keer fatsoenlijk gelukt, ik heb er nochtans al veel lucht afgekregen.
Als hij door de keuring geraakt, pas dan zal het vetrouwen er pas terug zijn bij ozze pa denk :wink:
greetz
do aug 31, 2006 19:25
In mijn Alfetta handboek staat 0,20-0,25mm en in mijn 75 handboek 0,15-0,20mm geloof ik. :roll:
Dus wat doe ik altijd, juist ja ongeveer 0,20mm. :wink:
do aug 31, 2006 19:42
Ik stel ze altijd op het gevoel af. Auto opkrikken en daarna afstellen. Een beetje zwaar laten draaien.Stukkie rijden, remmen en dan weer controleren of het niet te zwaar draait. Dan moet het goed zijn. Vooral bij schijven met een roestrand stel je de blokken al snel te licht af omdat ze aan gaan lopen door die rand. Na een beetje remmen zijn de blokken ingesleten en heb je meer speling en dus een langere pedaalslag.
do aug 31, 2006 20:11
Nog even een andere waarde:
Haynes manual (alfetta / gtv): 0,10 - 0,15 mm
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Re: RE: speling remblokken/ schijf gtv6
do aug 31, 2006 21:13
Groet,
Dan was het dus andersom. :oops: (ik heb natuurlijk diezelfde haynes manual. :wink: )
