info over Alfa 75 2.0 TD
Geplaatst: do aug 31, 2006 00:17
door 75recaro
Zit te overwegen om een 75 2.0 TD aan te schaffen.
De info die ik heb gekregen, dit dieselblok zou uit de Fiat-stal komen.
Allereerst, heeft iemand ervaring met deze motorvariant. Hoe betrouwbaar is deze dieselmotor?
Weet iemand of de cardanas ed hetzelfde is als die van een 75 TS?
Ik hoor graag ervaren reacties.
Bedankt
RE: info over Alfa 75 2.0 TD
Geplaatst: do aug 31, 2006 07:44
door Rob75
De motor is van VM en lijkt op de 2.4 diesel wat constructie betreft.
De motor is behoorlijk betrouwbaar.
Kijk anders even op www.alfa75.info voor een schat aan informatie.
Groet,
Rob
Re: RE: info over Alfa 75 2.0 TD
Geplaatst: do aug 31, 2006 10:47
door 75recaro
Groet,
Rob
Rob, ik krijg bij aanklikken van de 2.0TD geen informatie te zien.
Vlgs zeggen zou de 2.4TD alleen van VM zijn en niet het 2.0TD blok?
Geplaatst: do aug 31, 2006 10:56
door yuri 75 V6
Ik heb nog info in de originele Nederlandse folder, maar helaas geen scanner.
Geplaatst: do aug 31, 2006 11:49
door Rob75
Ik heb het gezien dat deze info er niet is. Sorry.
De motor heeft een typecodering beginnend met VM en is volgens mij daarom een VM diesel. In Compact is de constructie net als de 2.4 met losse koppen, ondeliggende nokkenas en stoterstangen. Vandaar mijn opmerking.
In de 155 was de 2.0 wel een Fiat diesel en de 2.4 een VM (net als in de 164), misschien dat daar die bewering vandaan komt.
Ik zal nog even verder graven naar meer info.
Groet,
Rob
Geplaatst: do aug 31, 2006 11:52
door Rob75
Even nadenken en gevonden:
http://www.alfisti.net/67.html
Groet,
Rob
Geplaatst: do aug 31, 2006 12:05
door elio
Zou dat ook op deze motor van toepassing zijn? (bron http://www.ducati.com/heritage/news/qua ... AKFUIHUIV4)
Between 1979 and 1984, Ducati Mechanica worked closely with the company VM, located nearby in Cento, in the Ferrara province. VM hired Ducati to produce a 4-cylinder turbo diesel engine for some of the Alfa Romeo cars. This continued at least through 1988 when the Castiglioni saved the company from potential closing.
Geplaatst: do aug 31, 2006 16:37
door 75recaro
merci allen,
Maar weet iemand of de cardanas en koppeling/achteras hetzelfde is als dat van een 75 TS of 1.8IE?
Maw is dit uitwisselbaar
Geplaatst: do aug 31, 2006 17:23
door thomfr
Hoi,
bij de 90TD was de kardan hetzelfde als de 90 V6, maar dat was een 2,4 en geen 2,0.
Thom
Geplaatst: do aug 31, 2006 17:27
door Ram6
Ciao,
Oké, `t is wel in `t Italiaans, maar toch wat info over de Alfa75 2.0 TD (VM)
op www,alfa75,info => KLIK [gegevens meest linker rij]
Tevens meteen een mooi vergelijk met tijdsgenoten met een diesel. :wink:
GRT, Ram6
ps. Volgens mij heeft Christian (van `t Alfa75Register) een 2.0 TD of 2.4 TD gehad.
Wellicht weet hij iets over de cardanas en koppeling/achteras??
Geplaatst: do aug 31, 2006 20:03
door Rob75
merci allen,
De 75 TS en 1.8 ie hebben een andere cardan dan de v6 / td modellen. Dus zal net zo niet uitwisselbaar zijn als een v6 en ts.
Groet,
Rob
Geplaatst: do aug 31, 2006 20:12
door 75recaro
merci allen,
Groet,
Rob
Is die van een V6 en de TD wel hetzelfde?
Geplaatst: vr sep 01, 2006 19:08
door TiTaTo
Heb even de onderdelen dvd geraadpleegd. Ik weet alleen niet hoe betrouwbaar deze is.
De aandrijfas (tussen motor en bak) heeft voor de 2.0TD een eigen onderdeelnummer (anders dan 1.8, TS, V6 etc).
De voorste donuts zijn identiek aan de TS, deachterste aan de V6. Middenlager is gelijk aan de 4 cilinders.
Volgens mijn info is de 2.0TD ook een VM blok (type S-4 vond ik ergens op het net).
VM staat trouwens naast Alfa Romeo op het kleppendeksel. Is dit blok niet ook in de Giulietta en Alfetta geleverd?
Geplaatst: vr sep 01, 2006 19:52
door jürgen
Kees,
Ga je de wagen kopen van Kenny in west-vlaanderen ?
Heb daar enkele maanden terug nog een compleet rijdende donorauto 24TD afgeleverd.(nb in hetzelfde kleur)
Bedoeling was om het 2.4 blok te laten overbouwen in de 2.0 body en daarnaast had hij nog tal van losse zaken nodig maar blijkbaar heeft hij die moeite niet meer laten ondernemen.
Groeten,
Jürgen
Geplaatst: vr sep 01, 2006 22:48
door 75recaro
Kees,
Groeten,
Jürgen
Jurgen, Nee, zie ervan af. Koetswerk ziet er te slecht uit bij de wielkastranden dus zal de rest ook niet veel soeps zijn.
Daarnaast is de verkoper in mijn ogen niet erg betrouwbaar. Eerst verkoopt ie omdat ie een nieuwere auto heeft gekocht, daarna is ie werkloos en heeft ie geen 2 auto's nodig. :?: :?: :?:, maar heeft er nog wel 4 nieuwe banden en uitlaat en schijven gemonteerd? Totaal euro 350
Die 2.4 staat op de foto die ik heb gekregen er zeer gesloopt bij
