Mobster
Mayonaise in mijn 33
wo feb 23, 2005 11:04
Ik zit nu al een tijdje (3 jaar :) ) met een witte blubberige afzetting in mijn olievuldop.
Ik weet dat dit afkomstig is door condens, maar kan dit nu kwaad?
Mijn auto spuwt geen witte rook en koelvloeistofniveau zakt niet.
De o-ringetjes aan de olievuldop zijn vervangen.
Kan ik dit ev. oplossen met open-carterventilatie?
Re: Mayonaise in mijn 33
wo feb 23, 2005 11:07
Kennelijk rij je relatief veel korte afstanden en komt je motor (olie) niet altijd goed op bedrijfstemperatuur. :wink:
wo feb 23, 2005 11:10
Hoe vaak ververs jij je olie?
Mobster
RE: Mayonaise in mijn 33
wo feb 23, 2005 11:11
Wel, ik rij per dag 2 stukjes van 25 kilometer., olie ververs ik iedere 9000 Km
Re: RE: Mayonaise in mijn 33
wo feb 23, 2005 11:17
Hmm, zou geen probleem motten zijn.
Rij je dan laag of hoogtoerig.
Gevoelsmatig zeg ik, rij wat hogere toerentallen.
Of.....je thermostaat is niet wat ie mot zijn.
Iemand anders?
Mobster
wo feb 23, 2005 12:02
ik rij hem rustig warm, dus niet veel meer dan 3500 rpm, als de motor (koelvloeistof) bijna warm is, een 10-tal km kom ik op de autostrade, waar ik ongeveer 4100 rpm in 5e doe.
Thermostaat is 3000 Km geleden vervangen.
Olietemp meter heb ik nog niet aangesloten, oliedrukmeter wel en als de olie warm is zie ik dat de oliedruk ongeveer 4 bar is.
Huib
wo feb 23, 2005 12:06
niks aan de hand, komt gewoon omdat de vulpijp relatief lang is en daardoor niet goed warm wordt. In de zomer heb je er weer minder last van.
Open carterventilatie maakt niets uit, sterker nog bij mij komt de mayonaise zelfs uit het filtertje voor de carterventilatie. Tijd om m'n olie weer eens te verversen denk ik...
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
jan
wo feb 23, 2005 12:10
Huib heeft volledig gelijk, heb hetzelfde meegemaakt met mijn 1.5QV. Cylinderkoppen eraf gehaald, afgeperst,... Bleef majo maken.
Ligt dus inderdaad aan de lange olie vulpijp.
Constantijn
wo feb 23, 2005 12:25
Daar sluit ik me volledig bij aan, ikzelf heb met de Sud's ,Sprint's en 33's die ik gehad heb altijd hetzelfde verschijnsel gehad. Echter, het enige vervelende is dat wanneer er dusdanig veel sludge in de vacuum(balans) pijpjes terecht komt dat deze verstopt raken. (bij de versie met carburateurs dus)
Advies: regelmatig even checken of de 4 slangetjes welke middels het witte plastic buisje onder/achter je luchtfilterbak gekoppeld zijn, inwendig niet verstopt zijn, desgewenst even doorblazen. Evenals het plastic koppelstukje zelf natuurlijk, en trek natuurlijk dan ook even het "filtertje" wat hierin zit eruit om deze schoon te maken.
Luc33
wo feb 23, 2005 12:37
Misschien zit je carterventilatie wel verstopt. Ik heb namelijk geen - en ook nog nooit gehad - witte sludge. Wel 1 keer bij een 33 gehad maar daarvan was inderdaad de thermostaat stuk EN had een flinke tijd stilgestaan.
Je carterventilatie loopt van je olievulbuis naar de luchtinlaat ( dat bochtje die weer naar de Luchtmassameter gaat. )
Luc
33
reijnaje
wo feb 23, 2005 12:59
Ik heb ook last van mayo onder de olievuldop, ik verwacht dat de carterontluchting ook vol zal zitten. Kan dit kwaad? Wat merk ik aan mijn auto als dat slangetje echt dicht zit?
Mobster
wo feb 23, 2005 13:04
Ok, ik moet me dus geen zorgen maken.
Misschien ga ik eens het slangetje naar het carter met perslucht doorblazen, maar ik betwijfel of dit kan verstoppen.
Titus
wo feb 23, 2005 13:17
Ja kom ik ook nog even als spuit11: Niks aan de hand. Heb ik ook gehad. Nagevraagd en als antwoord: Lange vulpijp...
Goede reis! :lol:
(Oo=V=oO) & (O_v_O) & (oo-V-oo)
gino
wo feb 23, 2005 13:23
Luc
33
Is dat die 33 die ik laatst van je heb gekocht, want daar zit wel wat wiite drap in. Ik wil binnenkort de olie toch een keer verversen.
164 Super 3.0 V6
wo feb 23, 2005 13:31
En ik weer wat opgestoken :wink:
