Probleem 75 TS (OPGELOST)
Geplaatst: di aug 29, 2006 13:31
Goeiemiddag mede Alfisti !
Ik zou graag jullie mening willen weten over een probleem dat ik sinds kort heb met mijn 75 TS. Ik heb alle topics over dit probleem doorgelezen en ben inmiddels bekend met
de meest voorkomende (starten bij warme motor / relais brandstofpomp / contactslot). De reden dat ik dit toch post is dat ik 1 van de symptomen hier nog niet ben tegengekomen
en wellicht dat er bij 1 van jullie direct een lampje gaat branden. Probleem doet zich in mijn geval dus niet voor bij een warme motor (relais die dit probleem veroorzaken zijn uit
voorzorg enige tijd geleden vervangen), maar juist als de auto een paar dagen heeft stilgestaan. Op het moment dat de auto hooguit 2 dagen heeft stilgestaan en ik de sleutel
omdraai, gaan normaliter alle controlelampjes branden. Na het doven van de lampjes en omdraaien van de sleutel, draait de startmotor wel (moeizaam), maar hij slaat niet meer aan.
Zat toen zelf te denken aan gewoon een slechte accu of startmotor, maar als ik het de dag nog een x probeer, hoor ik een nogal typisch geluid. Het klinkt als de tik die zich laat
horen als de controlelampjes na een paar seconden na het omdraaien van de sleutel uitgaan en je normaliter de auto kunt starten. Alleen blijft het in dit geval niet bij 1 tik als ik
de sleutel helemaal omdraai, maar een serie luide tikken die elkaar snel opvolgen (ratelend geluid), zolang het contact in stand 2 staat. En verder helaas niets......
Ik gebruik de auto niet voor dagelijks verkeer, maar per saldo rijd ik er toch aardig wat kilometers mee (sinds de datum van aanschaf op 09-04-2005 ruim 22.000) voor ritten van
minimaal een half uur, want rij m altijd netjes warm. Heb helaas te weinig technische kennis paraat om het probleem snel zelf te herkennen. Vanwege het weer ben ik ook
nog niet in de gelegenheid geweest om er uitgebreid naar te kijken. Heb alleen de zekeringen ff nagelopen: waren allemaal in orde. Verder heb ik pas geleden alle bougies incl.
verdelerkap nagelopen op mogelijk vocht en behandeld met WD40. Ben van plan om de auto dit weekend op een droog plekje te stallen en er dan de nodige tijd aan te gaan besteden
om de bedradingen e.d. na te lopen. Alle tips & trucs zijn daarbij welkom om het probleem op te lossen. Alvast dank voor de reacties en als jullie meer info nodig hebben,
dan hoor ik het graag.
Greetz,
Alfa75jc
EDIT:
Het bleek een combi van slecht accu en slecht relais te zijn. Na het opladen van de accu: geen spoor meer van het geratel, maar nog niet starten. Relais van de brandstofpomp achter het dashbooardkastje opgezocht en omgeleid en hij liep weer als een trein. Thanx voor alle tips allemaal !!
Greetz,
Alfa75jc
EDIT:
