Ab
lekkage alfa 33
wo aug 23, 2006 18:52
heeft er iemand ervaring met een lekkage van een alfa 33 aan de bestuurderskant het loopt ergens onder de vloerbedekking door maar ik kan niks vinden het lekt alleen bij veel water op de auto
Ab
Alfa Mito rijder
75recaro
Re: lekkage alfa 33
wo aug 23, 2006 19:41
Ab
Raamrubber?
is het geen koelvloeistof? anders is het de kachelradiator.
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Martinos
RE: lekkage alfa 33
wo aug 23, 2006 19:54
is er een andere voorrruit in gekomen? dan zou het kunnen zijn dat ie net goed gekit is en dat ie nu lekt.
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
ikke
RE: lekkage alfa 33
wo aug 23, 2006 20:39
Dat heb ik dus ook met mijn alfetta gtv, als het dus zo hard regent als tegenwoordig lekt ze achter de zekeringsdoos, en ook op dezelfde plek bij de bijrijderskant, dus van achter het dashboard :( , en zelfs licht er dan een plekje water net achter de achterbank, op de hoedenplank :schrik: .
Ik vermoed voor de lekkage voor dat de parafan elke keer vol loopt, en dan begint te lekken? :-s mischien is dat bij jouw ook het geval.
jer
RE: lekkage alfa 33
do aug 24, 2006 10:53
kan zijn dat je afvoergoot verstopt zit met bladeren ed en daardoor door roest o i d water naar binnen laat ( platen bij de ruitenwissers weghalen en daaronder in de hoek zit je afvoergoot)
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
Mobster
RE: lekkage alfa 33
do aug 24, 2006 11:47
Bijna zeker via de voorruit.
De plastic kappen los nemen waar de ruitenwissers zitten en de boel inspecteren...
Sergio
RE: lekkage alfa 33
do aug 24, 2006 19:58
Ik ga ook voor de optie van Jer. Vrestopping of iets erger, doorgerot, het is een bekende plek bij een 33.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
