Michel
Klepspeling 116 blok
wo aug 16, 2006 10:35
Welke klepspeling te hanteren voor 2.0 116 blok met HC zuigers ? Koud meten ? Toleranties ?
Autodata CD rom houdt het op 0.50 in en 0.55 uit, koud gemeten, maar da's geen merkspecifieke CDrom, ik ga daar dus niet zomaar op vertrouwen.
Liever wat info van de "insiders" :wink:
StefQV
Re: Klepspeling 116 blok
wo aug 16, 2006 11:01
Inlaat 0,40-0,45
Uitlaat 0,45-0,50
Koud meten en afstellen!
De afstelling is goed als je de voelermaat precies tussen de stoter en nokkenas kunt krijgen en met enige moeite heen en weer kunt bewegen. Dit moet wat stroef gaan, natuurlijk zonder dat je met veel geweld er aan te sleuren. Gaat het te gemakkelijk, dan staat de klep te ruim, moet het met veel geweld, dan staat de klep te strak.
Stef
145 2.0 QV '98 | Giulia 2.0 '72 | Spider S4 '91 | 147 JTD '01
juultje
RE: Klepspeling 116 blok
wo aug 16, 2006 11:31
Zorg voor het meten wel dat de lagerkappen van de nokkenassen met het juiste moment zijn aangedraaid. anders kun je daar wellicht ook nog een verschil door krijgen
Michel
wo aug 16, 2006 11:39
thanks. Ook voor HC zuigers ? of gaan we daar iets kleinere inlaatspeling hanteren kwestie van iets meer adem te nemen ? Of is dat te gevaarlijk ?
Wat zijn de toleranties ?
StefQV
Re: RE: Klepspeling 116 blok
wo aug 16, 2006 11:49
HC= standaard zuigers of niet?
bralfa
wo aug 16, 2006 11:50
Hoge compressie.... Maar dat heeft niks te maken met je klepspeling...
Shut up and ride!
Michel
wo aug 16, 2006 11:55
Dat vroeg ik me nou net af, vandaar m'n vraag, thanks.
Nu nog 1 ding weten, de eventuele toleranties op de aangewezen speling.
bralfa
wo aug 16, 2006 11:57
Die heeft stef hierboven al genoemd....
Met HC zuigers heb je met een gevlakte (extreem) kop natuurlijk eerder kans dat je met een klep in aanraking komt met een zuiger... (niet goed!)
Klepspeling kan alleen afwijkend worden indien je andere nokkenassen gaat toepassen
Shut up and ride!
Michel
wo aug 16, 2006 13:25
](*,) :oops:
ach ja, de regen zeker
juultje
wo aug 16, 2006 14:08
HC zuigers zijn vaak motronic zuigers en die zijn nog niet zo extreem "HC"
Michel
wo aug 16, 2006 14:31
Ikke Mahle :wink:
Tenminste, dat zou toch moeten...
Michel
wo aug 16, 2006 17:49
inlaat: (1) 0.35 - (2) 0.30 - (3) - 0.25 - (4) 0.30
uitlaat: (1) 0.25 - (2) 0.45 - (3) 0.25 - (4) 0.35
Werk aan de winkel dus......en nog wel voor 't SS ook :-s
ps: wie weet of een 10548800 (als ik het goed kon lezen) een originele nok is ?
StefQV
wo aug 16, 2006 18:51
Lijkt me wel een standaard alfa nummering. Veglia heeft voor oliecontact in alfa ook zulk een nummer dat met 10548 begint...
Stef
Michel
wo aug 16, 2006 19:06
Best mogelijk, 105 voor de 105 serie en 48 als motoraanduiding of zo, zeker ? 800 zal dan het onderdeel "uitlaatnokkenas" zijn...Ik roep maar wat hoor, maar dat zou wel betekenen dat ik 105 nokken in m'n blok heb....
Heeft AR eigenlijk ooit zelf afwijkende stokjes geleverd ?
wo aug 16, 2006 23:44
Die zijn volgens mij ook gewoon standaard. Ik heb ook 105.48 nokkenstokken. Ik heb me laten vertellen dat de nummers erna er niet toe doen.
Naart het schijnt (heb me ook laten vertellen door een 'ouwe rot' zijn de .48 stokken de meest vermogende standaardassen voor de nord.
Spreek me gerust tegen als het niet zo is, ik weet er zelf niets vanaf. :wink:
Jij hebt wat te stellen met je bert. :lol: :wink:
