jef 75
electrische spiegel 75 1.8IE MISSIE GESLAAGD!!
za aug 12, 2006 17:50
vandaag heb ik men rechterspiegel(motor) gemaakt:eerst de stroom gemeten,alles oke aan de schakelaar en het motortje!
ik dacht dus dat het motortje stuk was,geen probleem spiegels met motor genoeg liggen! :D
eerst een spiegel(motor)l van een TS gebruikt:andere bevestigingsafstanden(er zitten vaste bevestigingsgaten in)
die pasten dus niet,ik dacht ja is van een TS,dus daarom! een andere gebruikt(1.8 IE) ook al andere bevestigingsgaten van het motortje?????
welk nut heeft dit???
toen heb ik maar het originele motortje onder handen genomen,poetsen,beetje wd 40 erop en het macheert als nooit tevoren :D :D
toch vind ik het raar dat ik 3 verschillende maten ben tegegekomen!!
mss handig voor de mensen die dit probleem mss nog gaan krijgen!!
Laatst gewijzigd door jef 75 op di aug 15, 2006 14:41, 3 keer totaal gewijzigd.
RE: electrische spiegel 75 1.8IE
zo aug 13, 2006 10:39
Welk type 75 heb jij? :?
jef 75
Re: RE: electrische spiegel 75 1.8IE
zo aug 13, 2006 10:40
75 1.8IE
zo aug 13, 2006 10:48
Oke...wel vreemd dan :?
Van de buitenkant geen verschillen dan?
De spiegels van de 33 zijn die anders dan van de 75?
Kan me voorstellen dat ze bij de latere modellen door elkaar gebruikt zijn.
jef 75
zo aug 13, 2006 10:51
nee,geen verschillen te zien aan de spiegels,alleen de bevestigingspunten op het motortje verschillen...
heb een spiegel van een TS gebruikt en een andere 1.8 IE,beiden hebben ze nog eens andere bevestigingspunten,heb er geen van een 33 gebruikt,vandaar ik het zo raar vind??
zo aug 13, 2006 10:56
Zijn de spiegels van een 33 dan anders dan die van een 75?
Bedoel ze lijken allemaal op elkaar past het ook op elkaar :?:
jef 75
zo aug 13, 2006 11:01
ze zijn bijna hetzelfde ja,alleen loopt het kapje aan je raamlijst iets verder door,dus volgens mij passen ze niet
jef 75
RE: electrische spiegel 75 1.8IE +LINKSE SPIEGEL
ma aug 14, 2006 15:05
oke,nu men rechterspiegel terug werkt,ga ik van men linkse ook een electrische maken :D
de spiegel is in orde,de motor heb ik erin gemonteerd,maar nu vraag ik me af hoe ik dit aan sluit?
bij de 75 1.8IE heb je in het midden de bediening van de spiegels,je kan het knopje L en R zetten....
hoe sluit ik deze aan? gewoon doorlussen bij de andere of??
jef 75
RE: electrische spiegel 75 1.8IE + LINKSE SPIEGEL
ma aug 14, 2006 16:53
als ik ze bij de andere kabels van de R spiegel aansluit,dan bedien ik ze allebei als het knopje naar rechts staat!
ik zou graag weten hoe ik het kan aansluiten zodat het mogelijk is om ze afzonderlijk te bedienen....
dus knopje links=Lspiegel knopje naar rechts=Rspiegel!
dank bij voorbaat!
75recaro
RE: electrische spiegel 75 1.8IE + LINKSE SPIEGEL HOE AANSLU
ma aug 14, 2006 19:34
pb
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
jef 75
di aug 15, 2006 11:33
niemand een idee?
is de schakelaar hiervoor voorzien L+R?
of heb je een hele andere schakelaar nodig?
alles is gebeurd buiten het aansluiten,de kabels liggen klaar om aangesloten te worden..
Bertonebianco
di aug 15, 2006 13:31
Kijk eens op de site van het 75 register.
Daar heb ik een komplete beschrijving gezet van montage electrische spiegel links en rechts op een 75TS
Eric
Maxtor
di aug 15, 2006 14:23
33 is volgens mij nooit met elektrische spiegels leverbaar geweest dacht ik......
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
