Danny van Tongeren
Hulp bij ontsteking
za feb 19, 2005 15:53
Mijn 155 1.7 ts heeft ontstekking probleem.
Hoe controleer ik dit het best?
Wat meet ik door en hoe weet ik of het geen storing/probleem in het electrisch curcuit is?
Bougies + kabels nieuw brandstoffilter nieuw starten geen probleem, als ik wil weg rijden lijkt het net of er hij geen brandstof krijgt, gaat hij ook op 2 of 3 cilinders lopen, koppeling in en wachten dan komen de andere er weer bij. Met te veel gas opdat moment gaat hij verzuipen, begint te schokken valt ver weg in stationair toerental, even wachten en hersteld zich.
Kan er niet mee rijden.
Hoe los ik dit op? :(
Re: Hulp bij ontsteking
za feb 19, 2005 20:20
Heeft ie dis-ontsteking?
Je hebt dan geen verdelerkap :wink:
Of.....heb je dus wel een verdelerkap en zou deze dan ff moeten controleren op scheuren etc. Probeer ook eens zonder luchtfilter.
Danny van Tongeren
RE: Hulp bij ontsteking
za feb 19, 2005 20:34
Geen verdelerkap.
Dis ontsteking?
links naast accu twee maal verdeler (DIS) ?
Re: RE: Hulp bij ontsteking
za feb 19, 2005 21:21
Geen verdelerkap.
Dis ontsteking?
Yep
Hans156
za feb 19, 2005 23:25
Kijk, dat heb ik ook gehad met mijn 155, het is waarschijnlijk een probleem dat zich alleen voordoet bij, optrekken..... ook bij warme motor????
Een 155 heeft vaak te maken met, tijdens optrekken, het kantelen van het motorblok.
Door het kantelen wordt de (te strakke) bedrading/ kabels op trekkracht belast en kunnen slechte verbindingen ontstaan waardoor voornoemde storingen kunnen optreden.
Iemand laten gassen en kijken wat er met de bedrading en kabels gaat gebeuren. 8)
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Emilio
zo feb 20, 2005 09:27
Weet je zeker dat het een ontstekingsprobleem is?
Is het niet een sympthoom ipv oorzaak?
Als je op het moment dat dit voorkomt echt volgas geeft, zakt ie dan ook weg?
Vocht durf ik ook niet uit te sluiten. Koop een busje ontvochtiger en ga "al spuitend" op zoek. Daar na wel oplossen wat je gevonden hebt.
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
