pieter van baalen
Brembo remtangen voor 75
ma aug 07, 2006 13:22
hallo
weet iemand misschien het aanhaal moment van de 4 inbus bouten van van de voorste brembo remtangen op een 75 heb ze zo goed als gereviseerd kan alleen het aan haal moment nergens terug vinden :oops: :oops:
is er hier iemand die me daar aan kan helpen....
alvast bedankt :D
RE: Brembo remtangen voor 75
ma aug 07, 2006 15:30
gewoon goed vast zetten. (halve slag voor ie breekt..)
ma aug 07, 2006 17:15
"Ze" willen helemaal niet dat je ze splitst dus geven ze ook geen aanhaalmoment. (maar ze verkopen wel overhaalsetjes.....joost mag weten hoe je die moet monteren zonder te splitsen) Ik heb in het verleden wel eens "gemeten" hoe vast te zaten door de moment sleutel steeds 5Nm omhoog te zetten (je hoeft niet perse bij nul te beginnen hoor :wink: ) Maar het kwam er dus op neer dat je gewoon aanhaalmoment kan gebruiken voor 12.9 bouten van de betreffende maat. Heb je tabellen voor. Weet het niet uit m'n hoofd.
Mzzl,
ma aug 07, 2006 17:22
Gewoon lekker vast draaien op gevoel. :-k Hoewel, ik heb het idee, dat jij het dan wel eens kapot zou (kunnen) draaien. :wink:
p.s. gister eindelijk wat overgemaakt, bijna vergeten. :oops:
Ruben
ma aug 07, 2006 18:33
Waar kan je die revisie setjes eigenlijk nog kopen? De ringen in de cilinder zijn dezelfde als in een normale 75 remklauw. Maar de stofkappen zijn wel anders. Ik heb al geprobeerd bij tuynder, maar daar hadden ze geen revisiesetjes voor de brembo klauw meer.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
pieter van baalen
Re: RE: Brembo remtangen voor 75
ma aug 07, 2006 20:28
[quote="Alessandro"]Gewoon lekker vast draaien op gevoel. :-k Hoewel, ik heb het idee, dat jij het dan wel eens kapot zou (kunnen) draaien. :wink:
hahaha ja mijn koevoet is nogsteeds krom ahahaha
maar die setjes zijn gewoon bij de BREZAN te krijgen kosten iets van 15 euro per klauw gloof ik......
en ja had ik ook geprobeert met een moment sleutel maar die bouten zitten ook vast met locktide dus die waarde is niet te gebruiken en voor die bout zou het volgens mij 45 NM moeten zijn....
dacht eigenlijk dat als iets los kan er ook aanhaal momenten voor moeten zijn maar goed als iemand het toch ergens vind hoor ik het graag.
gr pieter
pieter van baalen
wo aug 09, 2006 19:18
ja ben eruit ga ze op 45 NM zetten heb een beetje tabellen zitten kijken en dit komt het meeste voor dus ga me hier aan houden.........
als er iemand is die weet dat dit niet juist is laat het ff weten voordat ik het mis heb 8)
in iedergeval bedankt voor de reactie's
gr pieter
