105 serie TS ombouw- start perikelen
Geplaatst: zo aug 06, 2006 00:11
Nadat de inbouw van het 75TS blok met injectie systeem met wat hobbels overwonnen is was vandaag de dag dat het apparaat gestart werd. Echter het TS motortje wil niet aanslaan
Na installatie eerst de oliedruk getest door de motor te starten zonder bougies, dit verliep prima. Echter het viel mij al wel op dat er géén vonk was bij de bougies die op het kleppendeksel lagen, dus géén ontsteking!!! Verder werd geconstateerd dat de brandstof pomp niet geactiveerd werd.
Na wat gerommeld links en rechts met diverse relais en massa verbindingen en ruggespraak met Dré, de contacten van de relais voor de brandstof pomp door verbonden. Nu bleek de pomp wel te functioneren nadat men het contact aanzet. Echter dit zou oorspronkelijk via de motronic moeten lopen. Conclusie is wel dat de pomp en de bedrading van de pomp werkt.
Echter vooralsnog géén ontsteking dus het motortje loopt nog niet.
Vraag is nu wat te doen, dus advies en tips mbt stappenplan het blok aan de praat te krijgen is van harte welkom.
