Wie weet een goed lijm voor kunststof
Geplaatst: do aug 03, 2006 21:56
door chris75
Hoi,
Ik wilde mijn voorbumper iets verhangen rechtsvoor.
Je raad het al, de bout brak af en na wat gepiel kwam
dat gedeelte waar die moer inzit ook los van de bumper.
Nou kan ik er een nieuwe moer inzetten maar daarna moet dat gedeelte
weer eerst aan de bumper gelijmd worden.
Wie o wie weet er een superlijm om 2 kunstofdelen aan elkaar te lijmen
en waar te verkrijgen.
Gr. Chris
Re: Wie weet een goed lijm voor kunststof
Geplaatst: do aug 03, 2006 22:07
door Dottore M
Hoi,
Gr. Chris
Kan je d'r geen sluitplaat in klemmen ? Dan kan je daarvan het gat vierkant vijlen en een slotbout erin plakken. Werkt perfect !
RE: Wie weet een goed lijm voor kunststof
Geplaatst: do aug 03, 2006 22:42
door patje1100
Chris..
Plan van Maarten is goed maar je kunt het ook weer aan elkaar smelten... Met een soldeerbout.. Wel goed je plastic vloeibaar maken anders is het niet sterk genoeg
Geplaatst: do aug 03, 2006 23:01
door TiTaTo
Inderdaad vastsmelten. Bij een schadebedrijf kunnen ze het eventueel lassen.
Lijmen gaat helaas niet met polypropyleen bumpers.
Re: RE: Wie weet een goed lijm voor kunststof
Geplaatst: do aug 03, 2006 23:03
door Dottore M
Ultrasoon zeker ??
Geplaatst: do aug 03, 2006 23:13
door TiTaTo
Ultrasoon zeker ??
Nee, ik bedoel zo'n smeltpistool, waarbij ze ook nog extra materiaal toevoegen.
Geplaatst: do aug 03, 2006 23:50
door 75recaro
TEK7 is een uitstekend lijmmiddel wat in een spuitkoker te verkrijgen is.
Eenmaal gelijmd is het echt niet meer los te krijgen. En deze lijm is geschikt voor bijna alle materialen. Het werkt echt perfect. We hebben ook eens dit gedeelte van de bumper hiermee gelijmd.
Het werkt als volgd: schoonmaken,ontvetten,eenzijdig lijm aanbrengen, beste daarna onderdelen klemmen en na 24 uur zit het muurvast.
Indien gewenst kan ik het voor je kopen en opsturen. Kosten per koker +/- euro 10,-
Geplaatst: vr aug 04, 2006 00:03
door Gerrets
Kijk leuk om te zien dat men deze moeite wil doen voor anderen!!
top
gr Tom
Geplaatst: vr aug 04, 2006 08:38
door DJ
Heb hetzelfde gehad met 75 bumpers (volgens mij heb je dit probleem met alle oude 75 bumpers) bij m'n racer simpel opgelost met popnagels met grote kop.
Voor de straat 75 heb ik de boel ook verlijmd (na opruwen opppervlak en natuurlijk ontvetten) met goede polyurethaankit. Zit nog steeds.
Mzzl,
Geplaatst: vr aug 04, 2006 17:34
door Goediman
Hoi Chris,
Ik heb al regelmatig gewerkt met Terokal 2K pur (van het merk Teroson) .
Deze is bij ons in Belgie bij de betere handelszaken te koop.
Het is een 2componentenproduct dat in de houder zelf gemixt moet worden
door een aantal keer te pompen.Het gebruiksklare product dient daarna wel
volledig te worden opgebruikt (is na een 40-tal minuten volledig uitgehard.
greetz
Goedi
http://www.spectrumverf.nl/InTsTsP03/No ... /T7-12.pdf
Geplaatst: vr aug 04, 2006 17:54
door Lunatic
van loctite heb je goede lijmen..de 401 of 406 zijn goed..
maar ik zal ook gaan voor het opnieuw lassen van je bumper..
als je weet welk materiaal het is kan je er een stuk in lassen (smelten)..hetelucht fohn, soldeerbout maar het moet goed smelten en schoon zijn wilt het goed hechten.
je kan bv. als je nog een oude bumper heb, daar ook een stuk uithalen weet je zeker dat je het zelfde soort kunststof heb..
2 verschillende soorten hechten niet aan elkaar..
