Dennis Otten
ombouw alfetta blok in giulia
do aug 03, 2006 13:41
Dit topic is vast al vaak langs gekomen, maar kan iemand mij aangeven wat er allemaal aan een 2lt alfetta blok moet gebeuren om hem in een giulia 1300 uit 1968 te plaatsen.
Alvast bedankt!
Alfa Giulia, Ducati Pantah 900ie
bralfa
RE: ombouw alfetta blok in giulia
do aug 03, 2006 13:54
Vliegwiel, luchtfilterbak, bediening carbs van kabel naar stang,, carterpan, waterpomp, oliepomp. De carterpan van een 1300 is overigens ondieper als van een 1600, 1800,2000. Weet niet wat er gebeurd als je een 1300 pan onder een 1300+ blok hangt (wel juiste oliepomp gebruiken uiteraard!!!!)
Shut up and ride!
Michel
do aug 03, 2006 13:55
Zal wel weer een aanvultopic worden, hier de punten die ik weet:
krukas: gat boren voor toplager
carterpan
oliepomp (niet helemaal zeker van, maar dacht dat die van het 116 blok niet in 105 carter paste)
waterpomp, voor aandrijving toerenteller
Floor
do aug 03, 2006 13:58
Is de 1300 te langzaam?
Oo==v==oO
Dennis Otten
do aug 03, 2006 14:28
Zo'n 1300 is best leuk met een korte achteras. Ik rij veel snelweg en dan is dit toch niet echt optimaal. De motor maakt 4100toeren bij 120km/h. Dit rijd niet echt ontspannen. Ik wil een 2lt met achteras in mn giulia stoppen, zodat de auto snel is maar toch minder toeren maakt. Ik dacht dat een alfetta blok makkelijk in een giulia te stoppen is, blijkt nu toch wel anders.
giulia-tom
do aug 03, 2006 15:35
Effe zoeken naar een bertone blokje....spaart een hoop geneuzel... achteras wordt moeilijker vindbaar, misschien heb je mazzel.
Ik zie trouwens geen verschil in onderpan (carter) van een 1300 en een 1750.....(of die 1300 moet niet orgineel geweest zijn....)
nr: 2714
ALFACENTRO
Floor
Re: RE: ombouw alfetta blok in giulia
do aug 03, 2006 15:52
Je hebt gelijk. Een 1300 motor met 1600 achteras maakt wellicht veel minder toeren, maar is niet de allervlotste :cry: Heb zo jaren rondgereden. Een 2.0 is dan echt ineens beresnel, maar klinkt een stuk minder fraai.
Oo==v==oO
patje1100
do aug 03, 2006 17:58
Dennis.. Als je ff een extra stap maakt qua computer ( of je gaat met carburateurs rijden) en een aanpassing aan je koelsysteem kun je met relatief weinig extra moeite net zo goed een TS nemen.
Ik heb de ombouw naar een 2 liter alfetta blok gemaakt maar wist toen niet beter.
Met een korte as is dat leuk voor korte stukjes maar op de snelweg is het niet fijn
Michel
wo aug 09, 2006 09:54
Keertje dit topic gebruiken voor het volgende:
Ik rij zelf met een 116 blok in mijn Bertone. Zoals we dus al weten worden oa carter en oliepomp vervangen. De peilstok van een 116 blok is anders, evenals de positie (105 peilstokken zijn een stuk langer)
Gisteren ververs ik de olie van m’n Bertone: peil stond op 3/4 vol. Er is iets meer dan 5L uitgekomen. Terug vullen, heeft ie ongeveer 6 liter geslikt (inclusief filter) tot het peil op max. stond. Ik meende toch dat de 105 carters een grotere inhoud hadden ?
wo aug 09, 2006 10:22
Heb je 'm al gestart (oliefilter gevuld dus)? Dat maakt iid geval wel een duidelijk verschil. :roll:
Michel
wo aug 09, 2006 10:37
ik schreef dus: "inclusief filter"
ja dus ! 8)
wo aug 09, 2006 10:49
ja dus ! 8)
](*,) ](*,) :oops:
Houd voor de gein is je peilstok langs die van een originele 105 (kan je volgens mij vanavond doen dan :wink: ) en je weet het! :idea:
Michel
wo aug 09, 2006 10:56
ik heb een 105 peilstok liggen, die is idd langer en nog geen beetje. Maar die kan ik niet gebruiken, aangezien de "ingang" bij de 105 motoren hoger ligt. Ding raakt de bodem al als ie d'r 3/4 in zit. Dus die 116 stok "zou" toch correct moeten meten :? heeft toch alleen te maken met het peil van de olie tov. de oliepomp, ongeacht of daar nu een emmer onderhangt of een blikkie.....
Wat ik me alleen afvraag is waar dat inhoudsverschil vandaan komt...hebben de 105 blokken soms een soort "hals" aan het blok, waar het carter tegenaan komt en de 116's niet ?
Dottore M
wo aug 09, 2006 16:27
ikWat ik me alleen afvraag is waar dat inhoudsverschil vandaan komt...hebben de 105 blokken soms een soort "hals" aan het blok, waar het carter tegenaan komt en de 116's niet ?
Ik snap de vraag niet helemaal, maar de carters zijn tegen het blok aan identiek (anders past het niet he ;)), de 105 pan is daarentegen helemaal plat achterop ivm de dwarsbalk onderin de motorruimte. Vooraan loopt het 105 carter heel breed uit, dus daar zal het verschil inztten.
Ik heb de peilstok van een TS in hetzelfde TS blok gehad (blok op zijn kop) en dat zag er icm met het carter ernaast (los) uit als een goede lengte
