HELP! Injectie of inspuitlampje blijft branden!
Geplaatst: do aug 03, 2006 13:00
door phidias
Ik heb een alfa 156 1.8 TS Benzine motor en sinds een aantal maanden brandt mijn injectielampje (rechtsboven naast de 8 van de toerenteller). Zijn er meer mensen die dit hebben of hebben meegemaakt? Wat zou dit kunnen betekenen? Ik merk ook dat als ik de auto uitzet en hierna meteen start hij moeite heeft met starten en heel even hapert waarna hij aangaat. Op zich heb ik er voor de rest geen last van maar is het een probleem om zo door te blijven rijden?
mvg
Phidias
RE: HELP! Injectie of inspuitlampje blijft branden!
Geplaatst: do aug 03, 2006 13:12
door juultje
Is er iets aan de auto gedaan waarna het lampje is gaan branden ? Distributie vervangen bijv. ?
Re: RE: HELP! Injectie of inspuitlampje blijft branden!
Geplaatst: do aug 03, 2006 13:27
door phidias
Nee, het was echt van de ene op de andere dag. Wel begon het ermee dat hij eerst af en toe aanging en sinds een aantal maanden brandt hij onafgebroken.
Geplaatst: do aug 03, 2006 14:00
door kroehlur
Je rijdt maanden met een brandende injectie lampje?
Geplaatst: do aug 03, 2006 14:05
door phidias
:schrik: :shock: Yep...ik had in eerste instantie ergens gelezen dat het een veel voorkomend probleem is en dat het niet zoveel aandacht verdiend. Heb je meer info dan? Ik heb er tot op heden weinig echte last van ondervonden maar dacht laat ik het voor de zekerheid is aan de PRO's vragen. :shock:
BTW: bij enkele maanden lees circa 7-8 maanden :^o
Geplaatst: do aug 03, 2006 16:03
door Remco S
lat de comuter eens uitlezen op fouten, waarschijnlijk dat je hoop wijzer wordt.
Geplaatst: do aug 03, 2006 16:10
door phidias
Txs, hier word ik wijzer van. Hoeveel gaat mij dat kosten dat uitlezen bij een dealer, iemand enig idee?
Geplaatst: do aug 03, 2006 16:19
door GiuliaCorse
Als je alleen laat uitlezen, reken dan op €17.50 a € 20.-
Geplaatst: do aug 03, 2006 16:25
door phidias
Bedankt iedereen. Ik laat het meteen doen! :lol: :thumbs:
BTW: mensen die ervaring hebben met dit probleem mogen natuurlijk altijd blijven reageren...
Geplaatst: wo aug 09, 2006 11:33
door Erik127
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Lancia Dedra 1.8. Op de Lancia fora lees ik daar meer over. Sommigen zeggen inderdaad dat het weinig kwaad kan. Verder krijg ik het idee dat het vele oorzaken kan hebben. Ook is er ergens geadviseerd om er injectiereiniger in te gooien. Dat hielp bij mij wel even (althans, het lampje ging niet meer aan, wat niet wil zeggen dat het door de injectiereiniger komt).
Wil het echt weten, dan is uit laten lezen de beste optie.
Geplaatst: wo aug 09, 2006 13:09
door juultje
enige oplossing is stekker van het lampje verwijderen :wink:
Geplaatst: wo aug 09, 2006 15:59
door wilco
ik zou het wel uitzoeken.. ik neem aan dat als hij een error heeft, hij ook in de noodloop gaat. En dat is niet echt bevorderlijk voor het verbruik..
Geplaatst: vr aug 11, 2006 15:16
door thekabel
Toen ik dit probleem kreeg in me 145 was de brandstof pomp defect. Ik rij gas/benzine.
Geplaatst: vr aug 11, 2006 15:55
door StefQV
Spanning onderbreken door je batterij even los te koppelen. Dan, na opnieuw batt aangesloten te hebben kijken of lampje uit is?
Mss je lambda sonde! :cry: Maar dit heeft normaal gezien niets met het slechte starten te maken..
Succes! :wink:
Stef
Geplaatst: ma aug 14, 2006 09:49
door Erik127
Vrijdag heeft van de Dedra de bobine die cilinder 1 en 4 aanstuurt de geest gelaten. Die is nu vervangen en sindsdien heb ik het lampje niet meer zien branden. De accu is trouwens ook los geweest, dus misschien komt het ook daardoor zoals iemand al heeft gesuggereerd.
