tommie
diameter staartstukrubber 75
wo aug 02, 2006 22:06
ja, ik ben op dreef vandaag.. een hoop vragen!
als ik mn tussenasrubber ga vervangen, wil ik direct mijn staartstukrubber vervangen (als ik daar toch aan t prutsen ben)
maar nu heb ik te horen gekregen dat er 2 verschillende rubbers zijn, 62 en 64mm
bij de alfa dealer konden ze mij alleen met het chassisnummer zeggen welke er onder mijn auto zat, terwijl ik laatst arese gebeld had en die man wist mij te vertellen dat ik het 62mm rubber moest hebben.
het gaat om een alfa 75 van 1992 met een 1.8 IE motor (zonder turbo, helaas)
kan hier iemand daar wat mee of moet ik toch weer naar Enschede naar mn auto om alleen t chassisnummer te bekijken (70 km enkele reis)?
Knopjes
Re: diameter staartstukrubber 75
do aug 03, 2006 02:47
Deel 1 of 3 van je kenteken of je apk-formulier, daar staat het ook op. Succes met de klus trouwens, ik kan je helaas verder technisch ook niet bijstaan hiermee...
tommie
RE: diameter staartstukrubber 75
do aug 03, 2006 22:50
bedankt in ieder geval :)
volgens mij heb ik deel 1 (?) wat je thuis moet houden, hier wel liggen... eens spieken morgen!
tommie
ma aug 07, 2006 21:50
weet iemand ondertussen toevallig al iets over de diameter ervan??
Re: RE: diameter staartstukrubber 75
di aug 08, 2006 01:06
ZAR 162 00 00 62 56 757
10 Sept 1992
Succes :wink:
tommie
ma aug 14, 2006 19:07
dit is het jouwe neem ik aan??
maar zelfde motor/bouwjaar dus in de veronderstelling dat de diameter gelijk is?
ma aug 14, 2006 19:33
Tis idd mijn chassisnummer, ga er gemakshalve vanuit dat ie het zelfde is.
1.8 IE met KAT type: Epoca :!:
Wilbert ARparts
di aug 15, 2006 13:32
Let op: niet alleen de diameter is verschillend; ook de dwarspen is bij de 64mm variant niet symmetrisch maar langer aan één kant.
V6 is 64mm en de 4C's zijn 62mm (art. nr.: 605 22 199)
Wilbert AR Parts
tommie
wo aug 16, 2006 17:37
dankje wel :)
eindelijk een duidelijk antwoord! weet ik welke ik moet bestellen!
