startproblemen 33
Geplaatst: di aug 01, 2006 19:51
door MarcoSprint
Mijn alfa 33 1.7 16v uit 1994 heeft af en toe startproblemen. Als ik mijn sleutel omdraai dan doet mijn startmotor niets. Hij draait niet rond en klikt niet. Lampjes op het dashboard gaan wel wat zwakker branden. Vaak als ik mijn contact uit zet en weer aan, dan doet hij het wel. Vorige week deed hij opeens helemaal niets meer, ook niet na een paar keer de sleutel omdraaien. Na een paar tikken op de startmotor deed hij het opeens weer wel, en was het probleem ook een tijdje weg. Vanochtend echter deed hij het weer de eerste keer niet, de tweede keer weer wel. Ik verdenk zelf mijn startrelais als oorzaak van het probleem. Zou dit kunnen? Is deze los te vervangen, of moet dan de hele startmotor vervangen worden? Alvast bedankt!
RE: startproblemen 33
Geplaatst: di aug 01, 2006 20:28
door dranko
ik denk zoals je het zelf ook al aangeeft dat het de startmoter is die blijft hangen aangezien als je er een klap opgeeft dat hij het dan wel doet
Re: RE: startproblemen 33
Geplaatst: di aug 01, 2006 20:38
door Mobster
Ik heb er nog een liggen die goed werkt.
Komt van een 1.7 8V maar is geloof ik hetzelfde.
prijs is 30€
Geplaatst: di aug 01, 2006 20:40
door Rees-Cees
startmotor er effe uit halen en de bendex effe gangbaar maken, thast all
Geplaatst: di aug 01, 2006 22:50
door Luc33
Of eerst ff de stekkertjes schoonmaken en inspuiten met WD40, wil misschien ook wel eens helpen voordat je de boel gaat demonteren.
Heb precies hetzelfde gehad, toen ik nog in België bivakkeerde.... die gekke Belgen stonden me elke keer weer raar aan te kijken. :lol:
Uiteindelijk was toch de startmotor overleden. :cry:
Geplaatst: di aug 01, 2006 23:03
door Richard75
ik heb t ook, dat de bendix niet inkomt.
heb nog een gasveer van de achterklep liggen,
omdat t contact links zit, kan ik starten en tegelijk een klap op de startmotor geven.
dan zie je ook mensen kijken van eeh :-k [-(
:mrgreen:
Geplaatst: wo aug 02, 2006 10:10
door MarcoSprint
Bedankt voor jullie tips! Ik ga er binnenkort mee aan de slag.
