Ik heb recent de carburateurs gesynchroniseerd en afgesteld. Het knallen uit de uitlaat en het 'spugen' van de carbs is verdwenen, ook is het schommelen van het blok tot een minimum beperkt. Wat blijft is het volgende. Met warme motor het stationair toerental op 900-1000 gezet (afgelezen via de teller, dus wellicht wat onnauwkeurig). Als je na een tijdje rijden even stopt blijft het toerental een aantal seconden op, zeg, 1000 hangen om vervolgens terug te lopen. Het toerental blijft dan wel (net) voldoende om de motor draaiende te houden. Een mogelijke oorzaak zou m.i. kunnen zijn dat de naald in de vlotterkamer versleten is of niet goed sluit. Klinkt dit plausibel of heeft iemand een ander idee omtrent de mogelijke oorzaak?
De carbs zijn DHLA 40's zonder lettertoevoeging, dus zonder 'idle by-pass' circuitry.
Marco
