alfa147man
dashbord Alfa 147 1.6TS doet gek
ma jul 31, 2006 16:44
Na een probleemloze reis van 2500km doet het dashboard van mijn Alfa147 1.6ts ineens heel raar.
Het begon met het ABS lampje dat bleef branden, dan was het het lampje van de remmen dat ging branden.
Toen ging de wijzernaald van de snelheidsmeter naar z'n maximale aanduiding (voorbij de 240km/u terwijl ik langzaam achteruit reed)
en viel toen definitief naar 0km/u. Het gele waarschuwingslampje van de motorsturing ging ook branden. (dit alles in 2min)
Het fenomeen herhaalt zich telkens weer.
De wagen zal binnen moeten in de garage wrees ik. Is hier iemand die ooit iets gelijkaardigs heeft meegemaakt? Of iemand die een idee heeft van wat de oorzaak is? De wagen 2 jaar en 3 maand :-( kmstand is 35000km
grt
Stefaan
RE: dashbord Alfa 147 1.6TS doet gek
ma jul 31, 2006 16:50
Lijkt sterk op een spanningsprobleem. Wellicht dat er wat massaproblemen hier en daar zijn. Wat kan helpen is even kijken welke zekeringen het dashboard aansturen en deze eruit en erin te zetten.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Remco S
ma jul 31, 2006 22:13
ik heb dit weleens bij een klant mee gemaakt, en wat bleek dynamo overleden, laat hem even testen :wink:
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
alfa147man
di aug 01, 2006 09:54
hey hey
bedankt voor de tips. Ik heb na een diagnose in de garage de raad gekregen om er niet meer verder mee te rijden alvorens het probleem opgelost is.
Dus ik ben vanaf nu van hen afhankelijk. Ik ga ze zeker vragen om de alternator/dynamo uit te meten en hopelijk geven ze ook de foutcodes die op het diagnosetoestel verschenen toen de auto werd nagezien.
Ik hou julie op de hoogte
grt en bedankt voor de reacties
Stefaan
Hessel
di aug 01, 2006 12:37
gewoon doorrijden man! Hij gaat heus niet vastlopen ofzo... :D Alfa = electro-drama
alfa147man
di aug 01, 2006 19:15
hey hey
vastlopen zal hij inderdaad niet doen, maar elk onderdeel wordt tegenwoordig wel electronisch gestuurd. Zo zit er bijvoorbeeld een electronisch gasedaal op en dergelijke. Ik zou niet graag hebben dat hij vol gas gaat 'aansturen' wanneer ik een langzame bocht moet nemen.
en om eerlijk te zijn heb ik liever een auto die tip top in orde staat.
Mijn eerste wagen (alfa 75) had een check control dat meer op een kerstboom leek, en dat wil ik niet meer :-)
Dus laat ze het maar mooi oplossen in de garage. Ik laat zeker iets weten, met de hoop mensen te kunnen helpen die iets gelijkaardigs voorhebben.
grt
Stefaan
alfa147man
vr aug 04, 2006 13:43
hallo,
de alternator was prima. Al de foutmelding hadden als oorzaak een defecte ABS module. Deze is nu vervangen en alles lijkt weer zoals het hoort.
grt
Stefaan
