AlfaTony
Isolatie onder de vloermat Alfasud
ma jul 31, 2006 15:29
Zoals de titel al zegt heb ik een vraag over de isolatie die onder de vloermat zit van een Alfasud 1.5 TI
Weet iemand of dit nog nieuw te koop is, of is er ook een andere oplossing?
Ik heb wel eens iets vernomen over anti-dreunplaat.
Iemand hier ervaring mee?
Voor het gemak enkele foto's met een klein stukje wat ik heb losgehaald.
Alvast bedankt.
Groetjes Antonio
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
RE: Isolatie onder de vloermat Alfasud
ma jul 31, 2006 15:36
Dit spul zit in elke jaren80/90 Alfa. Gewoon de sloop afstruinen en een paar meter eruit trekken. Misschien vind je het ook in andere merken. Antidreunplaten zijn min of meer hetzelfde, maar zonder dat breiwol eraan.
Gordon
ma jul 31, 2006 15:49
Kun je het niet gewoon vervangen door bijvoorbeeld laminaat ondervloer? Zit volgens mij genoeg spul tussen dat precies hetzelfde doet en nog beter ook. Alleen tegen het motorschot misschien nog een extra laag vlamdovend materiaal. Scheelt bovendien een hoop gekrab, want dat wol is rotspul.
alfasud1972
di aug 01, 2006 10:06
Haal het uit een sloop Alfa 33, in een 33 zitten een soort schuimrubber matjes wat dezelfde werking heeft, past ook nog eens goed.
di aug 01, 2006 11:31
Gewoon matten van 3M kopen en 1cm dik isolatiemateriaal. :wink:
Richard75
Re: RE: Isolatie onder de vloermat Alfasud
di aug 01, 2006 11:38
Meestal als je er naar kijkt dan valt het al uitelkaar..
Erwin
Re: Isolatie onder de vloermat Alfasud
di aug 01, 2006 11:40
Alvast bedankt.
Groetjes Antonio
Op de bodem zit anti-dreunplaat geplakt en daar overheen heb je het spul van de foto's.
Elk heeft een andere functie. Als je met anti-dreunplaat aan de gang gaat zou ik niet de rotzooi van een autoshop gebruiken!
Is veel te duur en ontdreunt voor geen meter! Ik heb zelf ongeveer 20 kilo anti-dreun in m'n auto gebrand. (alle deuren en de complete bodem)
Daarover heen die wolachtige mat met bitumen. Voor anti-dreun kun je het beste hier kijken: http://www.akoestiekwinkel.nl
Voor die wolachtige mat ben ik naar de sloop gegaan. Gewoon een grote wagen uitzoeken en snijden maar.
Resultaat is dat m'n auto nu muisstil is vanbinnen, geen afrol geluiden meer. Het enige wat ik hoor is het motortje :D
De deuren sluiten ook heerlijk! Niet meer dat geluid van het dunne blik wat zo standaard is bij een 33.
Sucses!!!
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
AlfaTony
di aug 01, 2006 15:31
Bedankt voor het meedenken :thumbs:
Groetjes Antonio
