sprint88
10W50 dikker dan 10W40???
za jul 29, 2006 19:47
De vraag lijkt mij duidelijk
ik rijdt nu met 10W40
volgens het motorkap stikkertje moet er 10W50 in
Is dit nu een tikje dikker??
vandaar misschien het iets overmatige olie verbruik
o ja sprint natuurlijk
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Kosta
RE: 10W50 dikker dan 10W40???
za jul 29, 2006 20:15
10w-50 is bij warme toestand wat dikker en zorgt daardoor vaak dat motoren wat minder olie verbruiken.
sprint88
za jul 29, 2006 21:47
ok dat is duidelijk bedankt :thumbs:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
za jul 29, 2006 22:08
Het 1e getal zegt hoe dik de olie in koude toestand is, het 2e hoe dik deze in warme toestand is. Hoe hoger het getal, hoe dikker.
Speeder
Re: RE: 10W50 dikker dan 10W40???
za jul 29, 2006 22:51
Als ik jou heel letterlijk neem zeg je dus dat de olie koud dunner is dan warm....of ben ik nou gek ?
Kosta
za jul 29, 2006 23:38
Het getal voor en na de W apart bekijken. Een 10w-40 is bij koude toestand dikker dan een 5w-40 .
za jul 29, 2006 23:41
@speeder: je moet het niet letterlijk nemen. Ligt aan de schalen. Die zijn anders daarom staat achter eerste cijfer ook een W. Dus 10W is niet dunner dan 50 of 40.
De W schaal geeft een maximale visocsiteit aan en de zomerschaal een minimale.
Dus lezen als: de olie word in de winter niet dikker dan ...(.bij temp X) en zomer niet dunner dan ... ( bij temp Y)
Mzzl,
Speeder
zo jul 30, 2006 00:54
Mzzl,
Oke, interessant :) Ik moet me toch wat meer gaan verdiepen in deze materie, dat was ik toch al een tijdje van plan :lol:
Mobster
zo jul 30, 2006 12:05
Idd, de 10W50 is warm iets dikker dan de W40 en kan je geloof ik nog als half-syntheet verkrijgen.
Doordat de olie dikker is ga je idd minder olieverbruik hebben en ook belangrijk een dikkere smeerfilm.
Wel is de 10W50 volgens mij minder makkelijk in de handel te vinden.
giulia-tom
zo jul 30, 2006 12:32
Dikkere film??? 10W40 is prima - koelt beter en slingert beter rond met minder weerstand- juist omdat ie dunner is bij warmte. Iets meer verbruik.....nou ja, wat zou het?
Als het een halfsyntheet is dan zou het verbruik over een tijdje best eens kunnen teruglopen...
nr: 2714
ALFACENTRO
Kosta
zo jul 30, 2006 13:11
Je zou ook in de winter en zomer verschillende olieen kunnen gebruiken. In de zomer 10w-50 en in de winter 10w-40 .
Mobster
zo jul 30, 2006 16:32
Zoals je zelf aanhaalt, alles heeft met warmte te maken. Voor normaal gebruik is de 10W40 prima, ga je de motor veel gaan belasten, dan kan die W40 een beetje te dun worden omdat de temp. ook hoger is. Een 10W50 is dan bij een hogere temp. bij wijze van spreken even dik dan een 10W40 bij lagere temperatuur.
