Pagina 1 van 3
gas 146 ti (G3, lpi)
Geplaatst: do jul 27, 2006 23:55
door Paliri
Heb de auto nu bijna een week en een lekker ding. Enkel op gas gaat het soms niet goed.
na de koudstart heeft de auto ietwat stotterende neigingen tussen 2000 en 3000 toeren. Zodra de motor warm is eigenlijk geen probleem behoudens het rare gedrag in dit toerengebied wat me vertelt is dat dit normaal is.....
Een keer viel het toerental sterk terug en viel de motor uit bij stationair draaien. Andere keren is het probleem nauwelijks merkbaar. Het lijkt ook wel als de auto een tijdje op benzine heeft gereden hij het daarna wat moeilijker heeft met het gas......
Op benzine dus geen centje pijn. Maar ik heb hem gekocht om goedkoop te kunnen rijden, iemand tips
ik weet het is een moeilijk gedoe dat gas maar probeer het toch maar even hier
want er zit kennis genoeg
RE: gas 146 ti (G3, lpi)
Geplaatst: do jul 27, 2006 23:59
door flash
Hey,
Ik heb heel kort (3 maanden) met een auto gereden op gas. Als ik hem dan starte met gas liep hij echt als een drol. Wat ik altijd deed was eerst warm rijden met benzine voor 5 minuten en dan overschakelen op gas. Dan had erna geen problemen meer. Volgens mij is dat het beste als dit is wat je bedoelt?
Ciao
Geplaatst: vr jul 28, 2006 00:00
door frankalfa
Allesandro, jou afdeling!!! (niet dat ík verstand heb van diesels hoor....)
Grtz, fRank
Re: RE: gas 146 ti (G3, lpi)
Geplaatst: vr jul 28, 2006 00:09
door Paliri
Hey,
Ciao
ga ik proberen
Geplaatst: vr jul 28, 2006 01:10
door flash
Hey,
laat maar ff weten of het lukt. Misschien moet je ff spelen met de tijd die ik gaf. Hangt er een beetje van af hoe snel hij warm is. Ik weet hoe dat is bij je 146.
Succes!!!
Ciao
Geplaatst: vr jul 28, 2006 09:15
door marc7eleven
Heb met mijn 1.8 toendertijd ook dat probleem gehad, weliswaar op benzine, maar goed. Een update van de software deed wonderen. Daarvoor was de lambdasonde al vervangen, maar dat hielp niet veel. Precies dezelfde symptomen, alsof de auto verzuipt...
Geplaatst: zo aug 13, 2006 19:04
door Paliri
nog iets opgevallen:
Na ca. vijf minuten na de start wordt automatisch overgeschakeld naar LPG. Indien dit gebeurd bij het optrekken of stilstaan valt de auto bijna uit bij dit omschakelen...bij gewoon rijden is het omschakelen geen probleem.
iemand een idee ?
Geplaatst: zo aug 13, 2006 19:30
door Emilio
G3 installaties kunnen op 1000+1 manieren geprogrammeerd zijn. Ga gewoon even bij een echte specialist langs.
En dan bedoel ik niet zo'n inbouwboertje op de hoek.
Geplaatst: zo aug 13, 2006 20:37
door wobbut
Vijf minuten voordat het systeem overschakelt op gas lijkt me aan de lange kant. Volgens mij gebeurt overschakelen bij een bepaalde temperatuur. Dat lijkt bij jou dan te lang te duren. Bij mij gebeurt dit meestal ruim binnen de eerste kilometer. Op zijn ergst voel ik een licht schokje en dat was het dan. Omschakelen onder belasting lijkt me niet verstandig. Er is toch een moment dat de benzinetoevoer moet worden afgesloten voordat het gas kan worden ingespoten. Binnen die eerste kilometer rijd ik altijd extreem rustig dan heb je dat probleem niet.
Laat even een goede diagnose laten stellen bij een erkende gas-inbouwer:
http://www.autogasinbouw-agis.nl/
Ik ben destijds naar Wallinga gereden in Eindhoven. Kostte me een halve dag, maar toen was het probleem wel verholpen.
Succes!
Robbert
Geplaatst: zo aug 13, 2006 20:41
door wobbut
defecte lambda-sonde?
bijna overleden gascomputer?
lekkende injectoren?
bijna overleden gaspomp?
Houd ons op de hoogte!
Geplaatst: zo aug 13, 2006 20:55
door Paliri
is dit een goed adres (dus niet de eerder genoemde inbouwboer), tis namelijk wat korter bij:
KLIK
Geplaatst: zo aug 13, 2006 21:30
door wobbut
Ze bestaan pas een paar maanden lees ik op hun website. Maar één manier dus om erachter te komen of het wat is... en laat even weten of het beviel, scheelt mij volgende keer ook weer een paar kilometer...
Geplaatst: ma aug 14, 2006 21:08
door Paliri
vrijdag gaan ze bij autocentro het probleem nader bekijken
Geplaatst: ma aug 14, 2006 21:53
door René-_QV
Dat afslaan heb ik ook wel eens gebeurt meestal in combinatie met belasting van de motor (airco,stuurbekrachtiging), moet verder zeggen dat ik nagenoeg een probleemloze lpg rijder ben, heb hiervoor een 155 op lpg gehad ook met geen noemenswaardige problemen alleen was deze auto nog al gevoelig voor lpg van de merkloze pomp dan begon hij in te houden en te stotteren. met "merk" lpg had zij daar geen last van, misschien moet je het daar eens in zoeken. Diverse autobladen raden het ook af om met merkoze lpg te gaan rijden. Succes met het oplossen van je probleem.
Geplaatst: di aug 15, 2006 12:15
door Paliri
ruikte vanochtend ook wat gas binnen....
