Loszittende stekkers, waar zijn ze van?
Geplaatst: do jul 27, 2006 18:37
door ex0dus
Deze hangt zeg maar tussen het rempedaal en het koppelingspedaal. Het is een vrij dun grijs kabeltje met stekker.
Dit is een bruine stekker. Hij zit normaal gesproken niet in de zekeringskast, maar ik heb hem er daar tussen gedaan, omdat ie anders ook maar wat bungelt.
Deze zit bovenaan het ruitensproeierreservoir.
Deze zit achter in de kofferbak, het is een dun grijs kabeltje met witte stekker.
Wie weet waar ze van zijn en waar dienen ze voor? Ik heb geen rare lampjes die gaan branden, of andere eigenaardigheden.
RE: Loszittende stekkers, waar zijn ze van?
Geplaatst: do jul 27, 2006 19:04
door KAS
2 is van je vlotter van de ruitensproeier. Daar moet ergens, in of onder het tankje nog zo`n stekker zitten.
3 is van je remblokslijtage. Kan zijn dat je remblokken geen indicator meer bezitten.
Geplaatst: do jul 27, 2006 19:06
door ex0dus
Je bedoelt 3 en 4 neem ik aan?
Re: RE: Loszittende stekkers, waar zijn ze van?
Geplaatst: do jul 27, 2006 20:06
door frankalfa
Ja dat bedoelt ie...
Foto2: Heb jij mistlampen vóór?
Zo niet kan dit de aansluitstekker voor de mistlichtschakelaar wel eens zijn.(zit normaal links of rechts naast je tellers)
1e plaatje heb ik geen idee van.
Grtz, fRank
Geplaatst: do jul 27, 2006 20:07
door ex0dus
Ik heb mistlampen ja, maar die doen het gewoon...
Geplaatst: do jul 27, 2006 20:08
door Lunatic
bij de laatste foto is zown soort stekker bij mij voor de kofferbak verlichting
de stekker ziet hetzelfde eruit..
maar dan moet je er nog 1 ergens los hebben liggen of die zit aangesloten
succes met de zoektocht :wink:
Geplaatst: do jul 27, 2006 20:32
door frankalfa
Iets anders dan waarvan de bediening in de buurt zit (regelbare dashboardverlichting, alarmlichten?)
Grtz, fRank
Geplaatst: do jul 27, 2006 20:34
door ex0dus
Hmm zover ik nu weet werkt alles... Zal nog wel eens bekijken of echt alles het doet...
Geplaatst: vr jul 28, 2006 07:55
door roberto
Gokje, de stekker op foto2 is voor een electrische antenne.
Geplaatst: vr jul 28, 2006 08:20
door ex0dus
Ik heb hier nog een electrische antenna. Maar die werkt automatisch volgens mij, en kan je zo achter in je kofferbak hangen...
Geplaatst: vr jul 28, 2006 18:48
door yuri 75 V6
Waar komt die stekker op de 2e oto vandaan? Zo veel zit er niet op een 75 aan die kant, alleen de satellietknoppen naast je klokkenwinkel en je richtingaanwijzer. Als dat het allemaal doet, sta ik vvoor een raadsel...
Geplaatst: ma jul 31, 2006 20:36
door ex0dus
Heb even gekeken of alle knoppen werken, en alles werkt.
Ik heb ook die satteliet knoppen even losgehaald, daar zitten de stekkers aan vast.
Ik dacht nog misschien horen ze aan de achterkant van de zekeringskast, aangzien hier ook stekkers zitten, dus die heb ik even losgehaald, maar hier passen de eerste 2 ook niet op, dus dat is het niet.
