Maxtor
Parafan 33 verwijderen
do jul 27, 2006 10:13
Hoe krijg ik die *lote parafan los bij de voorruit? Twee schroefjes, bovenin geklemt maar die rare klemmetje die voorin zitten, hoe zijn die los te nemen, of gaat dit een kwestie worden van de boel zo lomp mogelijk afbreken :roll:
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Steven 33
RE: Parafan 33 verwijderen
do jul 27, 2006 10:27
Er zit nog een plaatje in het midden, althans bij mij. Verder moet je de parafandelen (evenwijdig aan het vlak van de voorruit) omhoog eraf schuiven en niet trekken :!: Als je het eraf halen al vervelend vindt, wacht dan maar tot het vastmaken zich aandient...:wink:
Ik weet niet of er sterren/ brstjes of andere beschadigingen in de onderkant van de ruit zitten, maar bij het bruut losmaken van de parafan groeien beschadigingen erg makkelijk uit tot flinke barsten :cry: ...spreek uit ervaring helaas...
Succes ermee.
Maxtor
za jul 29, 2006 14:09
Dus ik schuif hem uit de klemmetjes die aan de onderzijde zitten? zit wel een plaatje in het midden, maar die loopt door het kachelhuis heen o.i.d., is het bij een 2e type niet anders als bij een 3e type? En zo ja, hoe krijg ik die van een 2e type dan los :roll:
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Remco S
za jul 29, 2006 14:53
een paar plaatjes
type 2
type 3
niet echt duidelijk maar verwijder hem met beleid
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Maxtor
za jul 29, 2006 15:03
probleem is dat de parafan volgens mij met hele rare klemmetje zit geklemt, en die klemmetjes zijn zoals ik het nu gezien heb niet makkelijk los te nemen zonder dat die dingen kaduuk gaan. Moet er toch echt onder om mn ruitenwissers in orde te maken...
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
jer
za jul 29, 2006 15:09
als je het met beleid doet gaat het niet stuk, je moet niet vergeten de 2 delen een beetje uit elkaar te schuiven en het schroefje in het midden te verwijderen, daarna is het eigelijk zo eraf
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
Maxtor
za jul 29, 2006 15:19
Het gaat om een type 2, zoals het plaatje aangeeft (en kon ook nergens een scheidingslijn vinden op de parafan) bestaat dit uit 1 geheel.
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Pescina
za jul 29, 2006 16:25
Maxtor,
Ik heb vorige week ook die parafan eraf gehaald om zwart te spuiten en heb het volgende gedaan.
Die :twisted: klemmetjes heb ik gewoon weggegooid en heb het opgelost met tai-rep?? Of hoe schrijf je dat ?? :shock: :shock:
Hij zit toch nog vast met 2 schroeven en je moet inklemmen. Aan de onderkant een tai-reppie erop en hij zit ook vast.
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Martinos
za jul 29, 2006 16:32
Die klemmetjes aan de onderkant moet je eraf wippen met een schroevendraaier.
Je moet met een kleine plaate schroevendraaier het klemmetje open wippen. aan beide kanten van het pinnetje kun je het klemmetje open buigen.
Dat bovenop nog die paar schoefjes en hij kan eraf!
succes!
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Maxtor
za jul 29, 2006 17:43
Precies, die klemmetje eraf gebogen met een tangetje (wel netjes), ruitenwissermotor ligt eruit (nog best een karweitje). Monteer de boel weer terug met diezelfde klemmetjes en uiteraard met nieuwe ruitenwissermotor en dan weer lekker wissen en hopelijk APK gereed. Nog tips voor het monteren van die ruitenwissermotor?
Oja, in hoeverre past een 3e type ruitenwissermotor op een 2e type?
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Martinos
za jul 29, 2006 18:25
geen idee eigelijk, volgens mij past het zo. Weet alleen niet zeker of de stekker gelijk is!?
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
Remco S
za jul 29, 2006 18:45
volgens eper hebben ze allebei verschillende nummers, maar dat kan ook een nummer wijziging ofzo geweest zijn.
__________
