Stellen handremkabel 75
Geplaatst: wo jul 12, 2006 23:51
Toch nog even voor de zekerheid...
Morgen ga ik de handremkabel van mn 75 vervangen. Aangezien de schroefdraad met daarop de stelmoeren afgebroken was heb ik nooit kunnen zien hoe die constructie eruit ziet. Wat ik begrepen heb van online manuals is dat er op het schroefdraad 2 moeren zitten.
1 lijkt een standaard moer
2 is de zogenaamde stelmoer die eruitziet als een standaardmoer met een buisje eraan
Als ik het goed begrepen heb gaat de standaard moer er eerst op, gevolgd door de stelmoer?
Welke moer moet ik aandraaien om de kabel strakker te zetten?
Zijn het idd alleen deze twee moeren of moet er ook nog een ringetje op oid?
Als ik de kabel net gemonteerd heb, waar positioneer ik dan de moeren? Aan het begin van de schroefdraad of juist helemaal aan het einde (dus tegen de hefboom aan)?
Moet de stelmoer met het buisje naar de klauw toe of juist van de klauw af gemonteerd worden?
Misschien domme vragen, maar ik ben nou eenmaal blond en doe het graag in 1 keer goed...
