Alfa155Lusso
Lambda waarden voor een Alfa 145 1.4 (lijn)
di jul 11, 2006 20:38
Hallo alfisten,
Na lange tijd ben ik weer terug :D En natuurlijk weer met een technische vraag! Weet iemand waartussen de lambda waarden moeten schommelen? Ik dacht tussen de 0,9 en de 1,1.
Deze alfa draait met een lamda waarde van 0,2 (lijkt me te rijk mengsel)
Ikzelf dacht aan LHM??? Iemand suggesties??
Groet
Ben
Rens 1.7QV
RE: Lambda waarden voor een Alfa 145 1.4 (lijn)
di jul 11, 2006 20:42
moet schommelen tussen ongeveer 0,2 en 0,9
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
mafkees
di jul 11, 2006 20:47
lambdawaarde moet ongeveer 1 zijn.......... dus 09 - 1,1
een te lage lambdawaarde is een te arm mengsel dacht ik......... 1 is 1 kilo brandstof op 1400 kilo lucht.......
zal wel ergens valse lucht aanzuigen, uitlaat lek????
Rens 1.7QV
di jul 11, 2006 20:51
ow ik las te snel wat ik bedoelde is wat de lambdasonde aan moet geven.
Wat meet je bij de lambda sonde???
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Re: Lambda waarden voor een Alfa 145 1.4 (lijn)
di jul 11, 2006 21:49
Hallo alfisten,
Groet
Ben
BEN??????????
Ben je dur weer?
Long time man!!
Je denken is goed, idd 0,9-1,1!
0,2 is idd veeeeeels te rijk... het verbruik is dan ook heftig gok ik zo?
Je LHM is idd een goede optie. Het is een noodloop van een belangrijke sensor waardoor de boel verrijkt wordt. LHM of de Lambdasonde geeft konstant te arm aan.. te lage spanning dus, waardoor je computer verrijkt.
Daarnaast is het ook goed mogelijk dat je benzinedrukregelaar stuk is... de benzinedruk is in dat geval te hoog.
Overigens is Lambda=1 1kilo benzina op 14,7kilo lucht ;)
Alfa155Lusso
vr jul 14, 2006 14:36
zat ik toch nog goed.....echte liefde roest niet dat blijkt maar weer!!! En nooit lid afgeweest trouwens :D :D
Hallo Dré !!! Goed je weer te spreken!
Re: RE: Lambda waarden voor een Alfa 145 1.4 (lijn)
ma jul 17, 2006 20:41
insgelijks :lol:
Dat alfaroest kruipt diep he ;)
di jul 18, 2006 06:27
Ook toevallig ik zat toevallig net aan dezelfde dingen te denken als 155lusso............ Die vraag is dus gelijk op gelost. Nog ff andere vraag.Wat voor signaal gaf de lamba sonde ook alweer af bij lamba is 1. Hoeveel volt? 1 of 10 of toch iets anders? n dus bij lamba kleiner reps groter dan 1 minder resp meer dan 1 volt? Ben het ff kwijt en m'n bosch boeken liggen op werk. En dat vaart nou ergens in de chinese zee rond..........
Knopjes
di jul 18, 2006 09:01
Ik dacht dat een lambda-sonde een spanning van tussen de 0,7 en de 0,9 Volt geeft, dus dan zou bij 0,8V lambda=1 moeten zijn. Of hij bij minder spanning nu juist een rijker of armer mengsel meet, weet ik niet meer.
