Pedrotjuh
benzinepomp werkt niet
di feb 15, 2005 21:12
Hallo,
in mijn alfa 75 ben ik de bedrading en beetje op orde aan het brengen.
Het is nogal een zooitje mede omdat het een 1.8ie met ts motor is en er met de bedrading gerommeld is.
Ik was al aardig onderweg maar nu start de motor niet meer!
De startmotor draait wel maar de motor slaat niet aan.
Als ik het contact aan zet hoor ik de benzine pomp niet dus ik heb het vermoeden dat het daarin zit.
Op de benzinepomp (ik neem aan dat dat hem is) zitten 3 draden zwart , paars en paars-zwart.
Wat zijn deze draden en hoe zit een benzinepomp aangesloten ?
Ik neem aan dat deze niet gewoon op een geschakelde spanning zit.
Alvast mijn dank
Groeten Pedro.
roberto
RE: benzinepomp werkt niet
di feb 15, 2005 21:31
Bij een GTV6 met L-Jettronic geldt het volgende; Benzinepomp draait niet als de auto op contact staat, maar pas bij het starten. Indien je de benzinepomp wilt testen, auto op contact en dan luchtfilter loshalen en met een grote schroevedraaier de flap in de luchtmassameter wegduwen, brandstofpomprelais wordt bekrachtigd en benzinepomp begint te draaien. Weet helaas niet hoe het met een 75 met Motronic zit, maar denk dat het wel gelijk is.
Pedrotjuh
di feb 15, 2005 21:49
Roberto bedankt Roberto bedankt enz enz.
Ik ging er helemaal vanuit dat het de benzinepomp was.
Dus starten heb ik niet meer geprobeerd na het veranderen van bedrading.
De 75 loopt dus eindelijk weer!
Binnenkort zal ik foto's plaatsen van mijn projectje.
Groeten Pedro
(mijn avond kan niet meer stuk)
roberto
wo feb 16, 2005 13:44
Nou, fijn dat ie nog loopt. :thumbs: Kom maar op met die plaatjes.
