Kurp
Wat is de beste lak voor een onderstel?
ma jul 10, 2006 19:49
Omdat ik het onderstel van m'n sprint laat stralen deze vraag:
Wat is nu de beste nabehandeling om de draagarmen, veren, veerpoten e.d. weer lang mee te laten gaan :?:
Alvast bedankt voor de reacties!
Ruben
RE: Wat is de beste lak voor een onderstel?
ma jul 10, 2006 20:29
Ik denk dat poedercoaten het beste en het meest duurzaam is. Maar wel het duurst.
Ik ben de ophanging van mijn giulietta ook aan het reviseren (nieuwe bussen en lagers) Ik ga daarna het blanke materiaal in een primer of grondverf zetten. En daarna een dunne laag tectyl tegen de steenslag. Ik heb ook met RX 5 en daarna RX10 geprobeerd, maar ik vind niet dat dat goed hecht.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
sudsprint
di jul 11, 2006 03:46
naast mijn alfa liefhebberij ben ik ook verslingerd aan de boxers van citroen. heb 5 jaar geleden een chassis kaal gehaald en primer gebruikt van sikkens earospace finishes( ik weet niet of dit in de reguliere handel verkrijgbaar is) hier spuit de luchtmacht de f16's mee. daar naar flink met hamerite aan het kwasten geweest. Door tijd gebrek staat dit chassis nog steeds buiten in weer en wind. maar ik moet zeggen dat er geen SPAT roest op zit. maar goed dit zijn dan ook maar mijn ervaringen.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
jaben
di jul 11, 2006 09:12
Poedercoaten is natuurlijk het beste, maar alles in de Hamerite zetten is ook een goede optie. Spuitenvan Hamerite geeft en mooier resultaat dan kwasten, maar dan bereik je niet altijd ieder hoekje.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
giulia-tom
di jul 11, 2006 10:22
HAMMERITE smeer je op een tuinhek.... Waardeloze rommel.
Urethaan lak - na een antiroestlaag? (owatrol als primer)
nr: 2714
ALFACENTRO
pop
di jul 11, 2006 12:39
aan de onderkant kan je met een epoxy goed uit de voeten. Is erg sterk, goedkoop en makkelijk te verkwasten.
Aan de onderkant heb je geen last van zon, dus bijna geen UV licht. Een PU lak is dus niet nodig.
Nadeel: het zit alleen in blikken van 5 kilo die je zelf moet afmeten. Het is allemaal 2K verf.
Bertone 2000GTV 1971
alfetta 2000GTV 1977
ducati 750s
ducati 900ss
ducati 650 indiana
ciclista
di jul 11, 2006 12:40
Sinus heeft iets moois op zn 2600 gebruikt, zal het even navragen.
Sinus 2600 Spider
di jul 11, 2006 12:59
Ik zal het er meteen maar onder zetten, mijn onderstel is gedaan met KTL. Dit werkt hetzelfde als poedercoating maar het onderdeel wordt gedompeld in een vloeistof i.p.v. met poeder bespoten.
Voordelen zijn de dunnere laagdikte, het is keihard en het spul komt echt overal. Nadeel: je moet alles wat niet gecoat moet worden echt goed afplakken.
Voor foto's zie het topic van mijn 2600 in projecten.
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
Kurp
Re: RE: Wat is de beste lak voor een onderstel?
di jul 11, 2006 20:57
Ziet er goed uit Sinus! De rest van de Spider trouwens ook :)
Dit lijkt mij de beste behandeling tot nu toe. Vooral omdat de laag niet dik is, de rubberbussen passen dan ook beter en het schroefdraad loopt niet vol.
Waar kan ik dit laten doen? En wat zijn (ongeveer) de kosten?
Sinus 2600 Spider
di jul 11, 2006 22:08
Ik heb een adres in Best dat niet duur is. Maar meer bedrijven in Nederland doen dit. Even zoeken op altavista met KTL.
Als je het adres nodig hebt Pb me maar even.
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
