Remklauw 33 vervangen...muurvast!
Geplaatst: zo jul 09, 2006 11:43
door Speeder
Vandaag dacht ik even de schijven en blokken te vervangen, alleen de twee bouten van de remklauw zitten wel zo gigantisch(!) vast dat ik ze niet los krijg. Wat ik natuurlijk niet moet hebben is dat ze dol draaien of afbreken. Met hoeveel nm zitten die dingen aangedraaid? Krijg je ze er zonder luchtsleutel uit of is het beter om met luchtsleutel te doen (misschien is het dan zo gepiept?)
:roll: Ik raak een beetje moedeloos van alle bouten die vast zitten/afbreken/niet los willen etc :roll:
Re: Remklauw 33 vervangen...muurvast!
Geplaatst: zo jul 09, 2006 11:50
door KAS
WD40. Het liefst 10 liter. :biggrin: Daarna met een hamer de bouten laten `schrikken`. Probeer dan met een goed passende sleutel kleine bewegingen te maken. Dus 2 stappen vooruit, 1 stap terug. Zo moet het lukken. Niet met een luchtsleutel. Dan heb je geen gevoel tijdens het losdraaien. Mocht hij afbreken dan is er een kans dat een deel blijft uitsteken zodat je met een griptang alsnog de bout kunt losdraaien. Maar laat het niet zover komen. Dus, veel kruipolie gebruiken. En je geduld niet verliezen. :wink:
Geplaatst: zo jul 09, 2006 12:02
door Speeder
Wat bedoel je met 2 stappen vooruit en 1 stap terug? Als ik hem een stukje los draai ook weer een kleiner stukje terug draaien en zo verder? Ik heb er een goede dop met verlengstuk (haaks) op gezet en heb er met een hamer op getikt. Is dat wat jij bedoeld?
RE: Remklauw 33 vervangen...muurvast!
Geplaatst: zo jul 09, 2006 12:27
door KAS
Dat bedoel ik idd. 2 slagen vooruit en dan 1 slag weer terug. Wel goed kruipolie bij spuiten telkens weer. Probeer op de bout te slaan, niet op je verlengstuk. Die wordt daar niet beter van.
Re: RE: Remklauw 33 vervangen...muurvast!
Geplaatst: zo jul 09, 2006 12:32
door Speeder
Ik ga het proberen... :wink:
Geplaatst: ma jul 10, 2006 00:09
door Speeder
Oke, ze zijn er alle 4 uit. Links zat de bovenste bout wel zo gigantisch vast dat ik er een pijp van anderhalve meten op gezet heb en daar op ben gaan staan. Na voorzichtig wat heen en weer te veren begaf de kop van de bout het. Na het remzadel verwijderd te hebben kon ik er beter bij en heb ik het overgebleven draad volgezet met moeren. De bovenste moer even een puntlasje gegeven en vervolgens mijn speciaal verlengde dop 19 erop. In combinatie met WD40 kwam hij na een half uurtje pielen gewoon netjes los uit het fusee 8)
Als ik de bouten terug draai, is het dan raadzaam om alvorens het aandraaien met de momentsleutel er wat kopervet oid aan te doen? Of is dit juist uit den boze op deze plek?
Geplaatst: ma jul 10, 2006 08:42
door Huib
Daar heb je dan echt geluk mee gehad, als je pech hebt breekt hij net in het fusee af en kun je gaan boren. Als je met een lange pijp gaat werken is de kans veel groter dat de bout breekt door het wringen. Met perslucht tik je hem als het ware los en heb je dus minder kans dat hij breekt. Maar verder ben ik het met Kas eens, het mooiste is een goede stevige sleutel (zonder verlengstukjes oid, dat levert alleen maar speling op) en dan met een zware hamer tikken.
Geplaatst: ma jul 10, 2006 09:14
door mafkees
er zijn ook lange steek en ring sleutes te koop :lol:
ik heb er bijvoorbeeld een aantal 8)
makkelijk voor het vervangen van de distributie riemen van een 33 :roll:
Geplaatst: ma jul 10, 2006 10:11
door Speeder
Ik weet dat het niet de veiligste methode is, maar ik heb er een grote sleutel op gehad waar ik vervolgens met een 2kg hamer op heb staan rammen. Resultaat was dat de kop van de moer steeds iets meer vervormde. Uiteindelijk dus maar voor een 6kant dop gegaan met een grote pijp, het kon ff niet anders...
Moet ik nou trouwens de nieuwe bouten nog insmeren met kopervet oid? Of mag dat niet?
Geplaatst: ma jul 10, 2006 12:19
door Alfa33
Volgens mij kan je deze wel insmeren met kopervet, heb ik wel gedaan althans en ze zitten nog steeds vast :wink:
Geplaatst: ma jul 10, 2006 15:55
door Speeder
Heb jij ze ook met 60-75Nm aangedraaid zoals in het het boekje beschreven staat?
Geplaatst: ma jul 10, 2006 22:39
door Alessandro
Ik gebrui er altijd kopervet voor en draai ze gewoon met een dopsleutelvast op gevoel (=lekker vast, zo'n grote bout draai je zomaar niet kapot, althans ik niet. :wink: ) en niet op moment.
Als je eenmaal een luchtsleutel hebt gebruik je die makkelijk om dingen te lossen en een beetje vast te zetten, echter niet te vast, dat doe je met de hand, anders heb je echt geen controle over hoe vast het zit. Met losdraaien draai het zomaar niet kapot, als je goed oplet of het een beetje los wil, zoniet, dan stoppen, meer kruipolie, enz, enz. Pfffffffff. Fingerspitzengefül ist alles, en dat leer je alleen doer eerst een heleboel kapot te draaien. :oops:
