Riccardo Romeo
Schommelend toerental 75 TS
za jul 08, 2006 18:37
Ciao belli,
Vanmiddag schommelde het toerental van mijn 75 TS tussen de 1000 en 500 toeren. Letterlijk schommelen; het leek telkens of-ie af zou slaan en of dat op het laatste moment voorkomen werd door ingrijpen van het motormanagement. Verder pikt-ie wel mooi op en rijdt ook prima.
Het euvel doet zich ook pas na een tijdje voor (dus als-ie goed warm is) en is er overigens niet altijd. Soms draait ie stationair netjes zoals het hoort, soms dus ook niet. Overigens slaat ie ook niet af, maar het toerental daalt dan zo enthousiast dat het daar wel op lijkt.
Iemand een idee wat het kan zijn?
NB de voiture heeft de afgelopen 6 weken voornamelijk stil gestaan aangezien ik op vakantie was....
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Alfa-Corazon
RE: Schommelend toerental 75 TS
za jul 08, 2006 22:35
Ik heb zoiets gehad met mijn 164.
Toen zat er een vacuumslangetje los. Ergens achter de luchthoeveelheidsmeter. Dopje erop of slangetje terugvinden.
Ik heb nu ook een schommelend toerental aanduiding op de 75 terwijl de motor rustig stationair blijft lopen.
zo jul 09, 2006 09:25
Is die stationair regelaar/klep op het blok wel schoon? Die wil nogwel eens behoorlijk smerig zijn aan de binnenkant.
Bertonebianco
zo jul 09, 2006 15:18
Stationair regelklep is eenvoudig los te halen en te reinigen met remmenreiniger.
Zou daar mee beginnen.
Injecteurs ultrasoon laten reinigen, klepspeling OK?
Eric
Remco S
Re: RE: Schommelend toerental 75 TS
zo jul 09, 2006 17:25
dit zou ik ook als eerste controleren, en tevens de gasklep even reinigen
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Riccardo Romeo
ma jul 10, 2006 13:35
Thanx...
Waar vind ik die regelklep? Bovenop het blok? En de gasklep?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Remco S
ma jul 10, 2006 15:10
Thanx...
Het rood om cirkelde is de stationairregel klep (motor) Haal de slangen los, en je zal zelf de regelklep zien.
Het groene geeft de gasklep aan, dikke slang er af en je ziet um
succes
__________
Beezztie
di jul 11, 2006 13:23
Ik heb ditzelfde probleem ook gehad toen ik m'n TS net had. Bij nader onderzoek bleek dat de inlaathoezen gescheurd waren en daarom valse lucht aanzogen. Hoezen vervangen (weet niet meer precies wat ze kostten maar volgens mij was ik voor 4 stuks bij de Alfa Dealer zo'n € 40,- kwijt) en daarna nagenoeg geen last meer gehad.
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
Riccardo Romeo
wo jul 12, 2006 14:03
Bedankt jongens...hier heb ik wat aan...
Gisteren deed-ie het weer niet...ik heb de indruk dat ie het hoofdzakelijk doet als-ie echt goed heet is (bij stadsverkeer ed). Zal binnenkort eens even die kleppen checken...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
*****5Sterren*(6)
wo jul 12, 2006 14:27
Noodloop-verklikker brandt dus niet?
Riccardo Romeo
wo jul 12, 2006 23:41
Nee...heeft een TS dat uberhaupt dan?
Trouwens mijn hele ARC doet het niet... :(
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
wo jul 12, 2006 23:50
Noodloop-lampje heb je niet, maar geen zorgen, dat is het vast niet.
Controleer inderdaad de stationair-regelaar, reinig de luchtweger met remmenreiniger, controleer alle vacuum- en inlaatslangen (kan sowieso geen kwaad. Vooral de 4 van plenum naar motor willen nog wel eens scheuren en dan kan het slecht met je blokje aflopen).
Riccardo Romeo
do jul 13, 2006 10:27
Wat is een plenum? En waar zit-ie?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Remco S
do jul 13, 2006 10:45
ik denk dat die de inlaat rubbers die tussen motor en inlaatspruitstuk bedoeld
__________
do jul 13, 2006 12:43
Die bedoel ik ja.
