Pagina 1 van 5
Welke bouten om uitlaat te monteren
Geplaatst: di feb 15, 2005 13:18
door Riccardo Romeo
Ciao Alfisti,
Momenteel ligt de uitlaat los onder mn 75 om de pakkingen tussen spruitsuk en blok en spruitstuk en middendemper te vervangen maar die wil ik er toch weer zsm onder zetten. De bouten die er van af komen zijn toch enigszins "afgekant" door al het brute geweld dat we er op los hebben moeten laten om ze uberhaupt los te krijgen, dus die wil ik graag vervangen.
Nou heb ik mij laten vertellen dat je daarvoor het beste koperen bouten kunt gebruiken omdat die met de uitlaat zelf mee uitzetten als die warm wordt. Nou was ik gisteren in de ijzerhandel en daar bezwoeren ze me dat koper te zacht zou zijn en dat ik zelfs volgens de wet stalen bouten moest gebruiken. De bouten die van de aansluiting bij het blok afkomen zijn toch echt van koper, die bij de aansluiting tussen middendemper en spruitstuk volgens mij ook.
Wie weet er (uit ervaring) wat het beste werkt? Is er ook een intelligentere manier om spruitsuk en demper te verbinden? Nu zat dat vast met een moer-bout verbinding maar dat is dus een hoop ellende om die los te krijgen (een kant blokkeren en andere kant schroeven). Twee zaten er trouwens vast met een inbus schroef, hoe moet het officieel?
Bvd!!!!
Re: Welke bouten om uitlaat te monteren
Geplaatst: di feb 15, 2005 13:53
door AlfettaOwner
Ciao Alfisti,
Bvd!!!!
Koperen bouten lijken me idd te zacht.
Wellicht messing daar dit ietsje harder is.
Bouten bij de aansluiting van het blok, waarschijnlijk bedoel je waarmee het spruitstuk wordt vastgezet. Deze worden vastgezet met moeren (spoed 1mm).
In het blok zitten dan weer tapeinden.
Rest gewoon vastzetten met stalen bouten en voor montage voorzien van molykoot :!:
RE: Welke bouten om uitlaat te monteren
Geplaatst: di feb 15, 2005 21:27
door ronald
Ik gebruik altijd RVS bouten en moeren. Scheelt weer een hoop gekloot als je het ooit weer wil loshalen.
Geplaatst: di feb 15, 2005 21:54
door Maxtor
De tapeinden uit het blok zijn die van koper of gewoon van metaal?
Als die van koper zijn dan gaat dat toch anders werken dan metalen bouten met gevolg dat je je tapeind naar de kloten helpt door de werkingen van de verschillende metalen?
Re: RE: Welke bouten om uitlaat te monteren
Geplaatst: di feb 15, 2005 22:14
door Floor
Gewoon metaal.
Geplaatst: di feb 15, 2005 22:53
door AlfettaOwner
Gewoon metaal.
Dr zit géén enkel koper boutje of moertje aan een Alfa Romeo. :!:
Correct my if i am wrong :wink:
Geplaatst: di feb 15, 2005 23:17
door GTV Boy
Gewoon metaal.
[-X De uitlaatmoeren zijn toch echt van koper, origineel :wink:
Geplaatst: di feb 15, 2005 23:22
door Pinin01
Ik was vandaag bij Henk Prins in Bredevoort (werkelijk de hemel op aarde!) en heb daar de gereviseerde kop van een Nordblok staan te bewonderen. Daar waren koperen moeren op gemonteerd.
Geplaatst: di feb 15, 2005 23:28
door AlfettaOwner
Nu vraag ik me af of het koper of messing is? :roll:
Koper is toch veel te zacht lijkt me?
Geplaatst: di feb 15, 2005 23:31
door GTV Boy
Koper, koper en niets anders dan koper :!: :wink:
Je wilt terugkrabbelen he. [-X :blue_lol:
Geplaatst: wo feb 16, 2005 01:25
door don515jz
Ik denk dat het begrip bout en een moer door elkaar wordt gehaald.
De tapeinden in de kop zijn van staal met aan twee kanten verschillende spoed, M 8x1,25 in de kop, M 8x1voor de moer. Ik heb hier hoge messing moeren gemonteerd zodat het tapeind volledig in de moer bijft, er steekt geen schroefdraad buiten de moer en kan ook niet verroesten. Ook even opletten met de maat van sluitringen als je een gietijzeren spruitstuk hebt, daar zit nl een kamer in waar de ring in moet passen en een standaard sluitring is net te groot en draagt dan op de rand. En voor de andere flensverbindingen RVS bouten en ringen voorzien van messing moeren. Voor de juiste spullen is een bezoek een de betere bouten en moeren handel aan te bevelen.
Geplaatst: wo feb 16, 2005 08:33
door Riccardo Romeo
Dank voor jullie reacties!
Zal ik er een polletje van maken? :D
Geplaatst: wo feb 16, 2005 08:51
door kroehlur
@Alfettaowner: Er zit ook een koper moer aan je dynamo als het goed is. :wink:
En koper is het echt. Geen messing. Koper is zacht maar ook weer niet zo zacht. Het is geen papiermache ofzo. 8) Verder - hoe hard draai je je uitlaatspruitstuk vast dan? Dat aanhaalmoment kunnen ze echt goed hebben. Het is trouwens echt een genot om die dingen af te draaien. Had eens een VW typ 181 en moest de uitlaat vervangen. Dat was pas een pokke kl*te rotklus. :evil: :evil: :evil:
Geplaatst: wo feb 16, 2005 10:41
door AlfettaOwner
Haha, we weten wel wat een moer bout of tapeind is hoor :wink:
Ik wist ook dat het geen stalen moeren motten zijn.
Maar........dacht dat het wellicht messing is omdat dit (naar mij lijkt) ietje harder is dan koper. 8-[
Geplaatst: wo feb 16, 2005 10:43
door AlfettaOwner
[quote="kroehlur"]@Alfettaowner: Er zit ook een koper moer aan je dynamo als het goed is. :wink:
Jaja, sla me maar om de oren :^o
Is zeker die rare platte moer die net tegen het blok aanzit. :roll:
