aircodruksensor
Geplaatst: vr jul 07, 2006 21:55
door mafkees
wie kan mij vertellen waar de aircodruksensor zit bij een 155 8 klepper.
en of deze te vervangen is zonder het systeem af te laten tappen.....
RE: aircodruksensor
Geplaatst: za jul 08, 2006 10:53
door Remco S
een druk sensor zit vaak tussen de filter/droger en de verdamper, meestal als je de sensor losdraaid draai je de draad van de airco leiding kapot (aluminium) bij een Marea weet ik dat er een ventiel onderzit waardoor het systeem niet leeg loopt als je hem verwijderd, maar als je de draad daarmee beschadigd, moet je misschien ook weer een nieuwe leiding hebben, en dan wordt het wel leeghalen, drukbeproeven, vaccumeren en weer vullen.
RE: aircodruksensor
Geplaatst: zo jul 09, 2006 20:11
door bertonejaap
Bij een 1`56 zit hij boven op de droger of dit ook zo is bij de 155 weet ik niet, maar volgens mij kan je hem niet demonteren zonder dat het systeem leeg moet.
RE: aircodruksensor
Geplaatst: zo jul 09, 2006 20:52
door Remco S
ik denk dat die links (bestuurderszijde) achter de voorbumper zit (zit die van een marea ook, zelfde chasis)
RE: aircodruksensor
Geplaatst: zo jul 09, 2006 20:58
door mafkees
de droger zit idd linksvoor, zal deze week is ff kijken hoe het precies zit, heb namelijk het idee dat het systeem niet goed op druk komt terwijl alles het verder doet.......
tja, als het systeem echt afgetapt moet worden doe ik het natuurlijk niet zelf.
RE: aircodruksensor
Geplaatst: zo jul 09, 2006 22:19
door Remco S
even langs de airco boer, die kunnen het systeem even aan de kast hangen, dan weet je precies of alles nog op druk is
hoge druk rond de 10 bar en lage druk rond de 2 bar als de airco compressor aanslaat
