beste alfisten,
Middels dit forum hoop ik een antwoord te krijgen op het volgende probleem.
Bij remmen met "hoge" snelheid (130km/h of meer) is er een behoorlijke resonantie voelbaar in de hele carrosserie.
aanvankelijk dacht ik dat een remschijf krom was. dus zowel links als rechtsvoor nieuwe schijven. probleem niet opgelost. dus vervolgens nieuwe klauwen geplaatst. probleem nog niet opgelost.
omdat de fusee van de rechter aandrijfas lichte speling had heb ik ook deze vervangen. ook dit mocht niet baten. aan de ophanging zit verder alles goed vast en ook de wiellagers hebben geen speling. auto is opnieuw uitgelijnd en wielen gebalanceerd. kan dus haast niet van voren komen dacht ik zo. achter heb ik trommels. deze vandaag open gehad en ook de voeringen en lagers zijn nog o.k.
de resonantie is alleen met remmen voelbaar op de autosnelweg. zowel met koude remmen als warm. de resonantie is niet voelbaar in het pedaal. iemand al eerder zon vergelijkbaar probleem gehad? want ik weet echt niet meer waar ik nog moet zoeken.
groet,
Rick Vrehen
