jef 75
reflectorbalk 75
za jul 01, 2006 12:54
na men 75 keuringsklaar te maken heb ik nog ff achter men reflectorbalk gepoetst(geen roest) maar wel 2 boutjes van 8 kapot gedraaid(wd40 erop gedaan maar helaas..
jammer genoeg eentje int midden en uiterst links!
zou dit lukken met tec 7 en opspannen of heeft iemand hier andere en betere ervaring mee?
jef 75
RE: reflectorbalk 75
za jul 01, 2006 17:19
heb het maar geprobeerd met tec 7 en tis nog gelukt ook :lol: :lol:
nu 2 dagen laten uitharden!
ma jul 03, 2006 00:35
wat is tec 7??????? :oops: :?
Ed[33]
ma jul 03, 2006 09:12
Een superlijm in siliconenbusverpakking:
Zie ook: http://www.novatech.be/index.php?st=pro ... c7&taal=nl
Afbeelding[/url]
33/3 1.5ie '92 >> verkocht :cry: <<
156sw 2.0 TS '01 >> overleden :shock: <<
156 1.9 JTD '01 >> nu :-) <<
Giulia Bianca
ma jul 03, 2006 09:20
TEC 7 is het merk, hebben diverse kitsoorten, om af te dichten, lijmen,.......
Ik gebruik het om b.v.motorsteunen in te korten, stalen plaat van rubber scheiden, laten stralen, rubber inkorten en verlijmen
met Tec 7, dagje of 3 tussen de bankschroef, gaat al 10 jaar goed met best veel vermogen, sterk spul Tec 7 !!!
75recaro
zo jul 09, 2006 18:47
Ik heb zelf ook dit probleem gehad en heb toen de zijkant wat geplakt zit heel voorzichtig met een slijptol weg geslepen.
Daarna kun je alles zo eruit schuiven, nieuwe boutjes in doen en van een andere sloop lichtbak het gedeelte wat je van de te herstellen lichtbalk af hebt gehaald ook met een slijptol afhalen. Daarna alles weer in elkaar schuiven en het eindstuk er weer tegen lijmen met inderdaad doorzichtige TEC7.
Als je het heel secuur doet zie je er niets meer van.
Ze zijn ook nog wel nieuw te verkrijgen (+/- 100 euro)
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
